Объезд препятствий без микросхем
Робот на простых аналоговых элементах.
Re: Объезд препятствий без микросхем
Сообщение mentat 1 » 12 окт 2011, 22:31
Спасибо! Завтра начну эксперимент.
mentat 1
Сообщение mentat 1 » 13 окт 2011, 20:45
Хммм... Почему-то не выходит. Не знаю как сделать нормально... А операционный усилитель считается, или это будет уже на микросхеме?
mentat 1
Сообщение Vovan » 13 окт 2011, 22:07
Что не выходит? и что сделано, а оно не нормально?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение mentat 1 » 14 окт 2011, 19:13
Кое что перегорело... Я не расчитал чего то... В понедельник за детальками поеду.
mentat 1
Сообщение BEAMOS » 19 окт 2011, 23:01
Смотрел я эту тему, и не нашел того, что мне нужно. Скажите пожалуйста схему, по которой робот будет передвигаться на свет, но встретив препятствие, будет "забывать" про свет, объезжать препятствие, а потом опять двигаться на свет. То есть обычная схема: свет - препятствие.
Что - то типа этого http://www.youtube.com/watch?v=xZIQyKb_vgc
BEAMOS
Сообщение MegaBIZON » 20 окт 2011, 03:48
Просто делай такого, чтоб шёл на свет (схемка простейшая, и в разных видах тут-там встречается) - но моторы должны менять полярность в зависимости от сконтачивания усов. Это можно тупо на релюшках... если не лень, то и на Н-мостах можно - я подобное как-то изобретал )) Правый ус реверсирует левый мотор, левый ус - правый мотор.
Мне щас заново рисовать это всё времени нет.. но если сам не допрёшь, спрашивай.
Сообщение BEAMOS » 23 окт 2011, 21:41
Я какрас недопираю)) у меня есть робот объезжающий препятствия на скрепках усах, и робот двигающийся на свет, но вот как соединить их вместе, так и не понимаю. Это будет супер робот если вы мне поможете! :wink:
BEAMOS
Сообщение Radist » 24 окт 2011, 07:30
Схемы (или ссылки на них) обоих роботов - в студию.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение BEAMOS » 24 окт 2011, 16:30
http://asar.my1.ru/_fr/0/s4280241.jpg
робот едущий на свет.
http://roboting.ru/1118-kak-sdelat-robo ... ukami.html
делал не по схеме, а по картинкам как сдесь.
BEAMOS
Сообщение Radist » 24 окт 2011, 20:26
Скрестить напрямую их не получится по одной простой причине: объезд препятствий предполагает реверсирование одного из моторов. Для этого надо изменить полярность его питания. Во второй схеме это происходит, а в первой питание жестко привязано к моторам. Реверсировать питание можно Н мостом, у вас их будет два. Затем продумываете управление мостами так, что когда светло - едем вперед, а когда ус нажат - едем назад.
Radist
Сообщение BEAMOS » 25 окт 2011, 17:51
Хм, но я не знаю что такое Н мосты, и вобще я плохо разбираюсь в схемах, мне бы на картинках или что то в этом роде.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
У меня кстати по роботам две мечты, построить этого робота, и робота работающего на солнечной энергии.
BEAMOS
Сообщение boez » 25 окт 2011, 19:00
BEAMOS писал(а):вобще я плохо разбираюсь в схемах
Так надо начинать разбираться, иначе мечты так ими и останутся. В робототехнике без схем никак.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Radist » 25 окт 2011, 20:00
Radist
Сообщение BEAMOS » 25 окт 2011, 20:34
Спасибо всем большое за ответы! Буду пробовать.
BEAMOS
Сообщение igor_ryltsin » 25 дек 2011, 17:53
Вот сделал на досуге, ни каких микросхем препятствия объезжает вроде нечего:) база фенольное шасси.
вот схемка. На номиналы внимания не обращайте это схема из протэуса.
igor_ryltsin
Вернуться в BEAM роботы
