Схема шагающего устройства всего с 1 движущим мотором.
Сообщение MrDetonator » 23 сен 2011, 23:57
Всем привет.
Недавно начали выпускать этот механизм - шагающая игрушка на радиоуправлении:
В действие механизм приводит, что интересно, всего 2 мотора, 1 основной и 1, поворачивающий "голову".
В основе лежит схема, вроде бы придуманная кем-то другим, но воплощенная вот этим человеком: http://www.youtube.com/user/JMEMantzel, http://roboforum.ru/post38075.html#p38075
Есть видео первого прототипа:
У него есть еще такое устройство гигантских размеров, но он его никак не хочет закончить уже несколько лет:
Видимо, он придумал, как сделать из своего тестового образца игрушку и обратился для ее производства к фирме, выпускающей игрушки. Это 100% лучший продукт этой фирмы, в корне отличающийся от всего остального барахла Hexbugs, http://roboforum.ru/forum88/topic2053-1230.html#p214654.
MrDetonator
Re: Схема шагающего устройства всего с 1 движущим мотором.
Сообщение Широкий » 28 сен 2011, 20:28
А схема кинематическая где? Не могу понять как 1 мотором можно ходить в любую сторону....
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Сообщение WickedGoblin » 28 сен 2011, 20:57
Там все довольно просто.
Есть две трехточечные опоры которые один мотор умеет поднимать друг относительно друга. Ось перемещения у них не строго вертикальная а под некоторым углом около 15-20 градусов
Второй мотор может менять орентацию этой оси в горизонтальной плоскости.
WickedGoblin
Сообщение Широкий » 29 сен 2011, 20:06
А схему можно? Что-то до меня туго доходит
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение MrDetonator » 03 окт 2011, 09:27
Вот, мне кажется, он прав:
WickedGoblin писал(а):Там все довольно просто.
Рисованной схемы нигде не найдешь, можно только разобрать и разместить здесь схему.
MrDetonator
Сообщение Radist » 03 окт 2011, 10:23
А еще можно попросить нарисовать человека, который в этом разобрался и выложить здесь. Вот и появится единственный на весь интернет рисунок.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение HarryStar » 03 окт 2011, 10:55
Широкий писал(а):А схема кинематическая где? Не могу понять как 1 мотором можно ходить в любую сторону....
Там 2 мотора. 1 поворачивает, другой ноги переставляет.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Angel71 » 03 окт 2011, 14:41
уже на форуме обсуждали, как он работает. лень искать. захотите, найдёте. вот одно из видео
там же описание работы http://www.youtube.com/watch?v=is7x_atNl94
Сообщение MrDetonator » 04 окт 2011, 12:33
Radist писал(а):А еще можно попросить нарисовать человека, который в этом разобрался и выложить здесь. Вот и появится единственный на весь интернет рисунок.
Ну так а я о чем говорю?
MrDetonator
Сообщение WickedGoblin » 04 окт 2011, 20:03
Что рисовать то!?!?
Гораздо легче представить как это работает если взять не 6 ног, а 8
Надо представить что есть два стола и один меньше другого и меньший стоит внутр большого.
WickedGoblin
Сообщение GlassEagle » 07 окт 2011, 11:30
Так ведь столы могут и 3-ногие быть... :) . А на видео и картинках не видно, чтобы там один "стол" был меньше другого.
ЗЫ. Смешное название у темы - "Схема ..." - а самой схемы-то и нету. О5 топик-стартер забыл знак вопроса поставить???
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение WickedGoblin » 07 окт 2011, 11:38
Ну не шагающий блин это механизм!!!
Шагание подразумевает два ключевых момента:
Индивидуальное управление каждой опорой-ногой
Индивидуальный радиус и длину шага для каждой опоры
ну и не плохо 3-ий момент указать
Наличие индивидуальной ОС от каждой опоры.
WickedGoblin
Сообщение =DeaD= » 07 окт 2011, 11:45
WickedGoblin писал(а):Шагание подразумевает два ключевых момента:
Откуда такое неожиданно узкое определение?
Сообщение Michael_K » 07 окт 2011, 13:56
Angel71 писал(а):уже на форуме обсуждали, как он работает. лень искать.
forum35/topic5566-270.html
Сообщение WickedGoblin » 07 окт 2011, 20:25
От меня.
А есть какие то принципиальные возражения против этого определения?
Уже не помню но где то был вопрос. Может ли волк поймать больше зайцев если будет передвигаться на роликах?
WickedGoblin
