Первый робот от Kapkan
Re: Первый робот от Kapkan
Сообщение Vovan » 16 июл 2011, 21:50
Очень нравится! :good:
А чтоб была внятной кинематика поворотного механизма, рекомендую сделать примерно так (см. рисунок):
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Kapkan » 16 июл 2011, 22:00
Хорошая мысль. Сейчас попробую сделать.
Kapkan
прог. языки: Delphi, Mikropascal for AVR
Сообщение Michael_K » 16 июл 2011, 22:08
нене...
так конечно лучше, но... вообще нужно избавляться от этих скользящих пазов:
1. серву развернуть.
2. рычаги "ось поворота правого колеса - рулевая рейка", "ось поворота левого колеса - рулевая рейка" и "ось сервы - рулевая рейка" сделать равной длины и поставить параллельно (пока без развалов обойдемся :)) и в одну сторону.
3. Соединить три точки рулевой рейкой.
Ну, чтобы параллелограмм был трехточечный - и будет все и жестко, и красиво.
Сообщение Vovan » 16 июл 2011, 22:35
Конечно это лучший вариант :) (еще в самом начале я хотел именно так поправить чувака, но забыл...), но тогда ему придется днище переделывать или чем-то закрывать дырку чтоб второй конец сервы в воздухе не болтался
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Kapkan » 16 июл 2011, 22:49
Да , без переделки днища тут не обойтись , а если просто развернуть серву , то будет примерно так(см. фото). Так что лучше сделаю вариант со скользящим пазом .
Kapkan
Сообщение Michael_K » 16 июл 2011, 23:01
Ну так и нужно сделать!
Все равно же работать будет нормально.
Сообщение Kapkan » 16 июл 2011, 23:06
Тогда получается , что оси поворота колес (серые круги) и ось сервы будут не на одной линии. Мне кажется что вся эта система заклинит. :o
Kapkan
Сообщение Michael_K » 16 июл 2011, 23:09
С чего бы ей клинить? Нифига. Серва же здесь не просто двигает рейку туда-сюда,
она ее еще и таскает вверх-вниз (если на рисунок смотреть).
Главное равенство рычагов соблюсти... Ну и люфты (как и в любой другой схеме) не делать уж слишком дикими.
Сообщение Kapkan » 16 июл 2011, 23:14
Всё , понял. Про равенство рычагов как то не подумал :pardon: . Тогда лучше этот вариант сделаю. :)
Kapkan
Сообщение Kapkan » 19 июл 2011, 22:15
Сделал этот вариант. Пришлось опять поменять расположение сервы. Поворачивает нормально. :)
Вид снизу
Kapkan
Сообщение Eruman » 19 июл 2011, 23:19
Зачётный Форд получается ;)
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Kapkan » 11 сен 2011, 20:03
Спасибо!))
Я снова в деле. Заменил радиатор, нанес термопасту , и подключил драйвер к контроллеру.
Kapkan
Сообщение NeON79 » 11 сен 2011, 21:56
Блин. Вот реально красиво. С любовью сделано. Автору зачот!
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Диэлектрик » 12 сен 2011, 12:04
Самобеглая тележка :)
Алгоритм работа сервы можете рассказать? Выписал такие же, а как ими управлять не знаю.
Диэлектрик
Сообщение HarryStar » 12 сен 2011, 14:28
Поищите по форуму, особенно в разделе вики. Эти алгоритмы описывались уже не один десяток раз
А тележка суперская. Сделано действительно очень аккуратно и технически-красиво.
А зачем такой большой радиатор, что реально так сильно греется?
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
