4-колёсная платформа для нетбука
Сообщение =DeaD= » 06 дек 2010, 21:49
Вставка о текущем состоянии темы:
Поскольку nel84 не стал хорошим поставщиком мотор-редукторов по 10$ и вообще куда-то пропал, - план Б.
В качестве приводов будем использовать модифицированные сервы HXT12k.
Текущий дизайн робота:
Размеры: длина 32см, ширина 22см, высота 18см.
Внутри место под нетбук EeePC 10"
Предварительная оценка стоимости шасси:
1. Сервы HXT12k *4шт + пено-колёса 100мм *4шт + доставка с hobbycity = 50$.
Ссылка на сервы HXT12k: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=122388
Ссылка на пено-колёса: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=122388
2. Аккумулятор свинцовый 6В * 4.5Ач = 10-15$.
3. Корпус из поликарбоната = ? $
4. Электроника в минимальном варианте: [[OR-AVR-M16-DS]] = 35$
5. Вебкамера в минимальном варианте A4 Tech 333E = 15$, альтернатива высокого качества - Logitech HD C270 = 35$
6. Опция - радиомодуль для проброса через WiFi вебкамеры + уарта = DIR-320 = 50$
7. Опция - pan-tilt модуль: ~30$, если сервы заказывать напрямую с hobbycity;
8. Опция - манипулятор: ? $
Разонравились мне что-то платформы с подруливающим колёсиком, хочу 4WD-платформу для нетбука, колёса возьму от 1:10 или 1:8 моделей, движки Pololu (которые GM35, их тут давеча по 10$ предлагал nel84, я себе и купил 4 штуки одинаковые).
Аккум внутрь думаю засуну либо свинцовый, либо NiMH, точно не литий.
Корпус хочется сделать в лучшем случае из металла (гнутый 2мм, возможно - алюминиевый сплав).
Еще конечно же есть мечты о подвеске, но это пока несколько за гранью реальности :)
Соберу здесь всякие крупные и красивые колёсики :)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWVX0&P=7 - 114mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYVV2&P=7 - 132mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYPP4&P=7 - 143mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXCV6&P=7 - 112mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVVZ2&P=7 - 114mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGBC8&P=7 - 178mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNHX2&P=7 - 155mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNHX3&P=7 - 177mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTSZ4&P=7 - 170mm
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Габариты пока получились 34см в длину, 35см в ширину, 16см в высоту
Re: 4-колёсная платформа для нетбука
Сообщение Angel71 » 22 июл 2011, 19:31
2cjA,
смотря как он будет ездить и где. замена матрицы явно не гарантийный случай, а стоят матрицы не сильно приятно. +крепить камеру с пан/тилтом проблемно. +...
Сообщение =DeaD= » 22 июл 2011, 20:09
cjA писал(а):А зачем его закрывать? можно разные рожицы (звуки) выводить, на черном фоне не очень должен электричество жрать. И вебкамера еще.
По механическим причинам :) камерой крутить еще надо, а нетбук громоздкий, открытый нетбук мешается пан-тилту.
Сообщение cjA » 23 июл 2011, 01:49
однако ты пишешь что он устойчевый, батинок не боится переехать. Может тогда серву какую к крышке прикрутить? хлопаешь в ладоши- баб полуголых показывает и анекдоты травит, хлопнул в ладоши- закрылся и умолк?
ну я хотел сказать что этот недостаток, о котором ты скзал, нужно как то решать. NB крышка ноута наверное его половину веса весит, не жалко такой вес без пользы таскать?
(про камеру я случайно упамянул, забудьте)
о! мысль мелькнула- стучится тебе ктонибудь в скайп, он тебя находит и ты с челом болтаешь. а потом он закрылся и на зарядку.
cjA
Сообщение =DeaD= » 23 июл 2011, 10:19
Ух уж эти фантазии :) и крышку от нетбука я отпиливать не буду!
Сообщение EDV » 09 авг 2011, 21:42
А как вам такая 4-х колёсная платформа? :oops:
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение =DeaD= » 09 авг 2011, 21:47
Нетбук сдохнет на 2-й секунде :D
Сообщение Grem » 09 авг 2011, 22:42
Зато можно скрыто следить, закинуть в окно и всё :D
Можно даже катапультой в высотку, главное в окно попасть :lol:
Grem
прог. языки: Java, C
