помогите с ходовой
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2006, 16:34
вам нужно стандартный импульс управления RC-приемника преобразовать в ШИМ сигнал (avr123.nm.ru/z8.htm) чтоб управлять драйверами мотора.
Модельные регуляторы хода мотора обчно не могут делать реверс, однако надо уточнить по регуляторам для автомоделей.
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 16:37
avr123.nm.ru писал(а):вам нужно стандартный импульс управления RC-приемника преобразовать в ШИМ сигнал (avr123.nm.ru/z8.htm) чтоб управлять драйверами мотора.
помоему я гдето видел с реверсом тока вопрос станет о мощности
droyd
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2006, 16:59
есть и с реверсом
http://hobbyforyou.ru/catalog/704-mall.html
вопрос встанет не о мощности а о ДЕНЬГАХ я думаю.  вам похоже придется самому делать.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 03 дек 2006, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 17:00
эээ не понял насчот шим я претпологал что с передатчика всё автоматически распредиляется через приёмник на каналы к каждому отдельному движку пусть даже через регулятор скорасти фффф запутался  я думал что регулятор скорасти только регулирует  мощност
droyd
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 17:01
avr123.nm.ru писал(а):есть и с реверсом
но по цене они вас напугают наверно.  вам похоже придется самому делать.
неее ну его нафиг самому я тут с элементарным разобратся не могу а вы говарите самому делать :oops:
droyd
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 17:05
а какой из них на движки которые я хочю взять и авто акамулятор
droyd
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2006, 17:12
Позвоните в магазин и спросите у консультанта.
и вообще почаще звоните - там все РАСТОЛКУЮТ !
Ток там указан а напряжение у вас будет наверно 14 вольт макс. и с реверсом вам нужен.
Сообщение D-M » 03 дек 2006, 17:21
20А должно хватить  :wink:
Последний раз редактировалось D-M 03 дек 2006, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
D-M
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 17:22
avr123.nm.ru писал(а):Позвоните в магазин и спросите у консультанта.
этот подайдёт
Регулятор скорости коллект.(6180200А)
Производитель: FEIGAO
Электронный регулятор скорости для автомоделей c реверсом. Напряжение батареи питания 4.0-14.4 вольт, максимальный пиковый ток - 360А, максимальный продолжительный ток 40-80А, сопротивление ключей в открытом состоянии - 0.00125х2 ом, частота преобразования - 8 кГц, выход для подключения приемника (BEC) - 5V 1A, вес - 42 грамма. Размеры - 27х26.2х14 мм.
и что значит частота преобразования - 8 кГц то что он уже настроен правельно?
droyd
Сообщение avr123.nm.ru » 03 дек 2006, 17:29
это частота ШИМ наверно.
А вы е разоритесь ? вам ведь на каждый мотор такой нужно.
Я бы советовал взять подешевле на ток более 15 ампер.
Сообщение D-M » 03 дек 2006, 17:31
пайдёт
то что он 8000 раз в сек преобразует стандартный RC сигнал в ШИМ (наверно) :D
D-M
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 17:34
avr123.nm.ru писал(а):это частота ШИМ наверно.
ну тамже не все с реверсом
но будем искать
droyd
Сообщение D-M » 03 дек 2006, 17:36
avr123.nm.ru писал(а):А вы е разоритесь ? вам ведь на каждый мотор такой нужно.
а мне кажется двух хватит на левую сторону и правую :idea:
D-M
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 17:51
тость два движка на один контролер.   так я так и собирался зделат
а насчот цен то а какая разница что так купить два что так купить четыре в цене один фиг выходит а наэтих комплектация по полной и грется не будут :D  :D  :D
droyd
Сообщение droyd » 03 дек 2006, 18:00
люди как понят колекторный и безколекторны двигател.   стеклоочестители это какие?
droyd
