Управление вентильным(BLDC) двигателем с регенерацией
Re: Управление вентильным(BLDC) двигателем с регенерацией
Сообщение abuharsky » 20 июн 2011, 15:02
Прошу меня извинить, я ввел некоторую путаницу, не пояснив где планируется использовать будущее устройство.
Так вот, планируется использовать устройство для создания электровелосипеда, но оно также подойдет для электромобиля, самоходного робота, электроколяски и тд.
В этом случае у нас есть возможность конвертировать энергию торможения, качения(например, при спуске с горы), энергию велосипедиста(в случае с электровелосипедом) конвертировать в электрическую и, тем самым, увеличить запас хода и сильно увеличить эффективность устройста в целом.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
2linvinus, дело в том, что при обычной рекуперации в реальных условиях можно запасти лишь около 2% от общей емкости батареи и около 15% при использовании LiFePO4 аккумуляторов(они поддерживают большой ток зарядки, чего не поддерживают другие аккумуляторы, у которых только десятая часть полезной энергии идет на зарядку), в том случае, который Вы описали, я думаю, раз в 10 меньше.
Расчеты и обзорная статья об использовании рекуперации в решении похожей задачи тут (статья на английском, если интересует, могу основные моменты перевести сюда)
Последний раз редактировалось abuharsky 20 июн 2011, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
abuharsky
Сообщение linvinus » 20 июн 2011, 15:05
О! это ближе к делу.
Хотя я уже подумывал отправить вас на форумы электровелосепидистов :)
Если коротко, то законченной схемы я не встречал :(
Скорее всего вам придётся всё изучать и разрабатывать самому.
дело в том, что без серьёзной модернизации программы контроллера ничего не получится,
тут одними диодами не обойтись, должна быть
1) чёткая логика переключения транзисторов, чтобы пустить ток в нужном направлении
2) накопительный конденсатор, других накопительных элементов способных принять большой ток я не знаю, хотя, может есть какие нибудь особые трансформаторы
3) схема заряда аккумулятора, которая будет контролировать ток и напряжение заряда.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение abuharsky » 20 июн 2011, 15:13
linvinus писал(а):О! это ближе к делу.
Именно поэтому я не написал вначале :)
linvinus писал(а):Если коротко, то законченной схемы я не встречал :(
Я тоже не встречал, поэтому и написал здесь. На самом деле, не только здесь написал, но тут наиболее адекватные и умные люди оказались, которые уже дали много полезных советов и направили на путь истинный :).
У меня нет опыта и инструментов для программрования контроллера, поэтому выбрал ардуино, с ним вообще нет проблем, любую программу напишу, впрочем уже есть наброски.
linvinus писал(а):должна быть
1) вроде бы это решаемо силами ардуино и некоторым количеством экспериментов;
2) зачем конденсатор?
3) с этим сложнее, нигде нормальной информации не смог найти, есть только упоминания о том, что для зарядки литиевых аккумулятором используется 2 режима: режим постоянного напряжения и режим постоянного тока, но, пока других детайлей найти не удалось, хотя, правда решение этой задачи еще не дошло до самой зарядки.
abuharsky
Сообщение boez » 20 июн 2011, 15:42
abuharsky писал(а):Ну в этом случае напряжение генератора, меняющееся в широких пределах будет пагубно влиять на зарядку аккумулятора. А то и вообще не будет заряжать его, если напряжение генератора будет меньше напряжения аккумулятора.
Вот это неверно. Инвертор подключен напрямую к аккумулятору. Напряжение на его выходе - это напряжение аккумулятора. Оно не может быть никаким другим, оно равно напряжению аккумулятора и никак не может стать больше или меньше, пока аккумулятор подключен. Вот если пытаться его отключить - тогда напряжение или упадет, или наоборот вырастет до непотребных величин. А так - практически можно рассматривать систему "двигатель+инвертор+обратная связь по току" как источник тока, т.е. идеальное зарядное устройство для аккумулятора. Не нужно больше ничего придумывать, нужны только 6 ключей с обратными диодами, датчики тока на фазах (можно на двух из трех) и правильная программа. Да, программа должна контролировать и напряжение - при превышении верхнего порога она должна снижать зарядный ток (путем снижения тормозного момента, либо путем сброса лишней энергии на дополнительный тормозной резистор).
Естественно эти все рассуждения - для скоростей, когда вырабатываемое двигателем напряжение _ниже_ напряжения батареи. Если выше - пойдет неконтролируемый заряд через диоды, даже при закрытых ключах. Но мы вроде этот случай не рассматриваем, это надо сильно разогнаться.
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
Прочел статейку про регенеративное торможение. Разумные мысли. Но я считаю, что если торможение получается чисто программно - то почему бы его не реализовать, хотя бы до какого-то уровня мощности - ограниченного батареей? Ну а дальше уже добавлять тормозами если надо.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение linvinus » 20 июн 2011, 15:48
что касается документа,
понятно что всё зависит от элементов схемы, я пока старался рассматривать общий смысл.
В статье речь идёт о 10% это если загонять энергию сразу в аккумулятор, при этом подразумевается что такой заряд не будет длительным.
Если вы рассматриваете конкретный аккумулятор то вам нужно точно знать как его можно заряжать и сколько энергии при этом осядет в аккумуляторе.
т.е. "КПД заряда" например подобно http://caxapa.ru/lib/charge_nimh.pdf (Способы зарядки аккумулятора)
Отсюда и плясать, хотите, делайте простейший диодный мост который будет выпрямлять напряжение и подключите сразу к батарее.
те 10% вы наверное получите.
При этом нужен механизм переключения двигателя между контроллером и этим мостом.
2) это как способ решения проблемы большого тока, буферный элемент
3) Честно говоря я бы не рискнул делать зарядку сразу для 30в аккумулятора лучше треннироваться на маленьких.
Насколько я слышал уж больно хорошо они горят.
Есть и готовые микросхемы для заряда, но скорее всего ничего вам не подойдёт т.к. они рассчитаны на заряд постоянным током, а у вас всё переменное.
Думаю достаточно будет включить схему токоограничитель , т.е. лишнее сбрасывать не землю, но и тут нужно всё обдумать.
Задач много, лучше решать постепенно.
linvinus
Сообщение abuharsky » 20 июн 2011, 15:58
торможение - это полдела, ведь, если мы знаем о вращении педалей(есть датчик), о вращении колеса, то можно получить такие параметры, как ускорение, сила вращения педалей, передаточное число и тд и тп. Знание этих параметров позволяет запрограммировать кучу режимов работы мотора-генератора, ведь при малых нагрузках его можно всегда использовать в качестве генератора(в данном случае генераторная нагрузка должна быть тоже мала), при торможении можно максимально эффективно использовать полученную энергию, мотор же наоборот импользовать в динамическом режиме, при котором его эффективность в совокупности с другими условиями будет максимальна и т.д.
В итоге, можно получить: "экономный", "сбалансировынный", "мощный" режимы.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
вот такие аккумуляторы есть в наличие, думаю с их зарядкой будет меньше проблем
abuharsky
Сообщение linvinus » 20 июн 2011, 16:03
Я не улавливаю, вы хотите генерировать энергию и во время кручения педалей?
Если когда нибудь с генератором ездили, особенно со старым советским, то наверное хорошо ощущали доп. нагрузку, т.е. получится что не вы едете на велосипеде,
а он едет на вас. эту энергию лучше самому потратить на то чтобы уехать дальше.
linvinus
Сообщение abuharsky » 20 июн 2011, 16:06
потенциально, да, но при условии возможности регулирования нагрузки на генератор, чтобы его влияние было минимальным.
abuharsky
Сообщение linvinus » 20 июн 2011, 16:11
Нет, это скорее мечты.
Вспомните про КПД, у каждого элемента в цепи оно не 100%.
Какой смысл тратить энергию человека на заряд аккумулятора ради того чтобы потом вести человека?
Именно по этому никто и не делает.
А вот торможение в любом случае потери, вот их есть смысл собрать, желательно наиболее эффективно.
linvinus
Сообщение dccharacter » 20 июн 2011, 16:13
linvinus писал(а):Хотя я уже подумывал отправить вас на форумы электровелосепидистов :)
оффтоп - отправьте меня плз?
Сообщение linvinus » 20 июн 2011, 16:20
Вот тема про заряд http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... ic=2570.18
Добавлено спустя 38 секунд:
не понял? что не так?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И вот http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol в том числе о последствиях.
linvinus
Сообщение abuharsky » 20 июн 2011, 16:20
linvinus писал(а):Нет, это скорее мечты.
Вообще-то делают вот эти и эти товарищи.
У них особых подробностей нет, но судя по отзывам при движении накатом или с небольших спусков некая малая часть энергии с помощью генератора возвращается обратно.
abuharsky
Сообщение dccharacter » 20 июн 2011, 16:20
все так, если знаете нормальный форума - дайте на него ссылку ПЛЗ :-)
Сообщение abuharsky » 20 июн 2011, 16:23
LiFePO4 в отличие от других литиевых не взрываются, но, правда, имеют и большую стоимость :(
abuharsky
Сообщение linvinus » 20 июн 2011, 16:39
Ладно, начали оффтопить.
Я сразу сказал это моё личное мнение которое основано на текущих знаниях.
У электро-велосипедистов я обычно пролётом, поэтому ничего более детального сказать не могу.
Русскоязычных тематических форумов встречал не много. для отправной точки можно взять
http://www.ebiker.ru/
http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... forum&f=25
http://endless-sphere.com/forums/viewforum.php?f=30
я ещё учитывал что у вас нет в запасе космических материалов и станочного парка.
Если копать глубже то даже когда мотор-колесно отключено и ничего не генерирует оно будет создавать дополнительную нагрузку (магниты взаимодействуют со статером), так что ездить на электровелосипеде как на обычном велосипеде и заряжать аккумулятор это больше на тренажер похоже а не на транспорт.
Поэтому для меня электро это в первую очередь, а педали в дополнение, чтобы не толкать велосипед. Но могу ошибаться, я на таких не ездил.
linvinus
