4-колёсная платформа для нетбука
Сообщение =DeaD= » 06 дек 2010, 21:49
Вставка о текущем состоянии темы:
Поскольку nel84 не стал хорошим поставщиком мотор-редукторов по 10$ и вообще куда-то пропал, - план Б.
В качестве приводов будем использовать модифицированные сервы HXT12k.
Текущий дизайн робота:
Размеры: длина 32см, ширина 22см, высота 18см.
Внутри место под нетбук EeePC 10"
Предварительная оценка стоимости шасси:
1. Сервы HXT12k *4шт + пено-колёса 100мм *4шт + доставка с hobbycity = 50$.
Ссылка на сервы HXT12k: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=122388
Ссылка на пено-колёса: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=122388
2. Аккумулятор свинцовый 6В * 4.5Ач = 10-15$.
3. Корпус из поликарбоната = ? $
4. Электроника в минимальном варианте: [[OR-AVR-M16-DS]] = 35$
5. Вебкамера в минимальном варианте A4 Tech 333E = 15$, альтернатива высокого качества - Logitech HD C270 = 35$
6. Опция - радиомодуль для проброса через WiFi вебкамеры + уарта = DIR-320 = 50$
7. Опция - pan-tilt модуль: ~30$, если сервы заказывать напрямую с hobbycity;
8. Опция - манипулятор: ? $
Разонравились мне что-то платформы с подруливающим колёсиком, хочу 4WD-платформу для нетбука, колёса возьму от 1:10 или 1:8 моделей, движки Pololu (которые GM35, их тут давеча по 10$ предлагал nel84, я себе и купил 4 штуки одинаковые).
Аккум внутрь думаю засуну либо свинцовый, либо NiMH, точно не литий.
Корпус хочется сделать в лучшем случае из металла (гнутый 2мм, возможно - алюминиевый сплав).
Еще конечно же есть мечты о подвеске, но это пока несколько за гранью реальности :)
Соберу здесь всякие крупные и красивые колёсики :)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWVX0&P=7 - 114mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYVV2&P=7 - 132mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYPP4&P=7 - 143mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXCV6&P=7 - 112mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVVZ2&P=7 - 114mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGBC8&P=7 - 178mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNHX2&P=7 - 155mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNHX3&P=7 - 177mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTSZ4&P=7 - 170mm
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Габариты пока получились 34см в длину, 35см в ширину, 16см в высоту
Re: 4-колёсная платформа для нетбука
Сообщение =DeaD= » 22 май 2011, 23:25
С горя от отсутствия пластика собрал рабочий фанерно-телеговый прототип. Телеговый - потому что пан-тилт модуль сделан из подкатывающего колеса для тележки :) итого эта пан-тилт конструкция составляет до 25% веса робота :)
Первые полезные результаты от заездов по квартире - колёсную базу надо обязательно делать шире, ну или короче. А то сейчас при повороте на полной мощности робот аж подпрыгивает, а при повороте на 50% мощности колёса блокируются :(
Еще полезные результаты - робот получился достаточно хороший по проходимости - переезжает 4см шланг от пылесоса, но только если с ходу, вплотную если стоит - проскальзывает, т.к. колёса не резиновые и шланг скользкий, зацепиться не за что.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Да, забыл записать. Сейчас колёсная база:
  • длина по центрам колёс 15см,
  • ширина по центрам колёс 17.5см,
т.е. в принципе ширина и так больше.
Сообщение AndreiSk » 22 май 2011, 23:29
А зачем эти резиновые шланги? :crazy:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 22 май 2011, 23:33
Мебель жалко, и чуть-чуть робота :D
Это пенополиуретан вроде или как его, короче теплоизоляция для труб :)
Сообщение Pirate » 24 май 2011, 23:06
хм не плохо, но почему бы колеса не развести подальше (передние от задних) а то как-то совсем габариты за платформу ушли.
...-------так, а не так..-------
...О....О.................О..О.
Pirate
Сообщение =DeaD= » 24 май 2011, 23:30
Потому что и так уже отвратительно на месте поворачивает
Сообщение FantasyOR » 31 май 2011, 10:01
а почему именно нетбук используете? можно же андроидофон использовать. он и легче и работает автономно дольше, и камера есть, можно прям его сервой крутить и много чего еще в нем еть, хоть выход в интернет. и цена ниже,конечно, есть и дороже нетбука, но это уже неоправданно для такого проекта.
пей саке пока горячо
FantasyOR
Сообщение =DeaD= » 31 май 2011, 11:00
Для какого "такого проекта" ?
Мне нужно именно колёсную платформу для нетбука потому что нетбук это тот минимум на котором я готов работать с техническим зрением и обкатывать новые алгоритмы.
А не просто мне понадобилось камеру на колёса поставить :)
Сообщение noonv » 31 май 2011, 12:29
я бы ещё добавил, что на данный момент, нетбук - это почти идеальный выбор мозга для робота. Идеальное соотношение цены, вычислительной мощности, периферии и использования ПО. Вес, габариты и встроенный аккумулятор, а так же возможность программировать прямо на нём самом делают нетбук выбором номер 1 8)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение =DeaD= » 31 май 2011, 12:35
+ ко всему этому - нетбук можно использовать по прямому назначению в отпуске и поездках, а это значит для робота он практически за полцены если не вообще бесплатен :)
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2011, 09:47
Появилась идея, где взять приличные и надежные колёса :)
Доноры - Самокаты и роликовые коньки.
На роликах диаметры от 59мм до 100мм
На самокатах 100мм, 120мм, 150мм (последние даже надувные - http://www.aktiv48.ru/catalog/sporting_ ... r/329.html , правда и стоят уже по взрослому )
Сообщение Ворон » 23 июн 2011, 16:28
посмотри где катаются роллеры у вас в городе и подойди туды ,можа кто колеса состоченым силиконом (или лопнувшим ) за пиво и принесет все лучше чем покупать и разбирать))
Ворон
Сообщение =DeaD= » 23 июн 2011, 16:39
Отмывать потом их... ну его :)
Сообщение Ворон » 23 июн 2011, 19:07
я вот все жду когда свои колеса роликов сточу для подобных экспериментов, там силикон нафиг сдеру и пару колес соосно в каку нить трубу забью чтоб пошире протектор получить, или просто в трубу одно и винтами с внешнего края закреплю)
отмывать не серьезный аргумент,тебеж их не купасть принесут ,а силликон ободрать дело нескольких минут, ну сравни цены на комплект и одной путильки пива..))),
кстати обод колесика очень интересный профиль имеет так как расчитан на 50кг ну или около того
Ворон
Сообщение =DeaD= » 13 июл 2011, 11:55
Короткие итоги тестовой эксплуатации платформы для целей обкатки AVM-Navigator'а от EDV'a.
Было несколько с заездами, видео пока не выкладываю, адаптируем навигатор под платформу.
Сейчас робот для перемещения в заданную точку квартиры сбивается только на 1 повороте, правда я там сам регулярно сбиваюсь при управлении через камеру, но я в отличие от робота выезжаю обратно, а он срубается напрочь.
Позитив:
1. Платформа надежная и мощная, ничего пока не отвалилось, дури хватает, чтобы чуть ли не переворачиваться, заезжая на всякие ботинки и т.п.;
2. Пенополиуретан полезен, иначе бы давно уже мебель попортил;
3. Пан-тилт из колеса для тележки суров, показал себя отлично;
Негатив:
1. Раздражает каждый раз вынимать нетбук и открывать его для включения;
2. Надо вывести выключатель питания платформы наверх;
3. Надо сделать быстрый доступ к контроллеру и прочему добру в нижней секции робота. Сейчас приходится откручивать 6 винтиков, и робота на башню не очень удобно при этом опирать.
Сообщение cjA » 22 июл 2011, 17:51
=DeaD= писал(а):Негатив:
А зачем его закрывать? можно разные рожицы (звуки) выводить, на черном фоне не очень должен электричество жрать. И вебкамера еще.
Про колеса от роликов и самокатов. У меня есть несколько, как ими крутить? Ось менять? Или сверлить? Или еще как? (моторы предполагаются 9вольт, от мафонов старых.)
cjA
