SMARTBOT - робот-платформа для смартфона\коммуникатора
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2011, 12:36
Собственно выделяю из темы про MICROBOT'а явно отдельную ветку, как минимум в смысле габаритов.
Текущая конфигурация:
Габариты платформы: размеры платы 90х78мм, с установленными колёсами размер платформы 90х104мм.
Механика: На плату крепятся движки с колёсами под энкодеры, шаровые опоры (вся механика от Pololu).
Датчики: По углам платформы непосредственно к плате можно подцепить 4 датчика цвета поверхности BWSENS, возможно почти по центру платформы установить микросерву HXT900 с ИК-дальномером. Или можно некоторым образом (на 2-сторонний скотч :crazy:) установить смартфон (возможно через универсальное крепление).
Питание: Аккум от мобилы, литий, 3.7В, крепим снизу от платформы.
На борту: синий зуб, USB-UART адаптер (что включить выбирается джамперами), ATMega168, драйверы 2 коллекторных двигателей, зарядка для литиевого аккума от мобилы через USB-порт, степ-ап до 5В с литиевого аккума, выключатель питания кнопочный с фиксацией.
Кроме того есть разъем RoboBus (без выведенных GP* пинов), кроме разъемов в углах платформы под датчики цвета поверхности (а это 4 GPIO-АЦП порта) в середине платы выведены 2 чисто АЦП порта (без GPIO) и 2 GPIO порта без АЦП.
Re: SMARTBOT - робот-платформа для смартфона\коммуникатора
Сообщение Angel71 » 16 мар 2011, 20:28
вот тут немного более детально описано
http://www.linuxfordevices.com/c/a/News/Toradex-Xiilun-PC-and-Topaz-SBC/
Сообщение Michael_K » 16 мар 2011, 20:29
Но вообще, не знаю, насколько это целесообразно. Я бы предпочел мозг как модуль, чем комп как законченную коробку - вещь в себе. С понятными низкоуровневыми интерфейсами... Чтобы не городить лишнего.
Последний раз редактировалось Michael_K 16 мар 2011, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2011, 20:33
Самое смешное - тот же USB штекер будет торчать как половина компьютера этого :)
Сообщение Michael_K » 16 мар 2011, 20:41
угу. А еще и wifi-точка как два таких компа :)
ЮСБишный эзернет, например - это вообще какая-то экзотика.
Сообщение Scorpio » 16 мар 2011, 23:09
А мне нравится. Всяко меньше, чем ноут. Используем расширительный разъем: UART на ВТ, I2C на моторный блок и умные датчики, GPIO на бамперы, и уже можно без МК обойтись.А USB можно и проводочками соединить без разъема, кому место очень дорого.
Scorpio
Сообщение Michael_K » 16 мар 2011, 23:14
угу... вы сначала к i2c и IO дрова найдите :)
I2C на моторный блок без МК - это вы сильно щаз задвинули :)
Да в общем-то можно конечно прицепить, штучка интересная, я не спорю, но "не эмбеддебл" она какая-то...
Не уловил я в ней особого смысла.
Сообщение Scorpio » 16 мар 2011, 23:32
Michael_K писал(а):I2C на моторный блок без МК - это вы сильно щаз задвинули :)
А что мешает? Моторные блоки сейчас вполне самостоятельные встречаются и не только на I2C, но и на USB.
А дровами производитель наверняка обеспечивает.
Scorpio
Сообщение Michael_K » 16 мар 2011, 23:37
да встречаться может что угодно, вы мне скажите - они точно "без мк"?
Сообщение Scorpio » 16 мар 2011, 23:59
Встроенный МК в них конечно есть, раз I2C.
Scorpio
Сообщение ALV » 31 мар 2011, 02:48
Этот проект, как мне показалось, напоминает http://pda-robotics.com/ ?
ALV
прог. языки: C/С++ Java
Сообщение =DeaD= » 31 мар 2011, 15:37
Только тем, что там тоже КПК :)
Сообщение GlassEagle » 22 июл 2011, 14:49
ALV писал(а):...напоминает http://pda-robotics.com/ ?
Эта книга ужЕ года 2 (ну или полтора) как и на русском есть. Искать на Озоне.
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение GlassEagle » 25 июл 2011, 21:14
Angel71 писал(а):вот тут немного более детально описано
"Operating system -- Linux pre-installed".
Непонятно, где там линуксятина живёт. В спецификации указана, надо полагать, только оперативная память (DDR)? На той самой микро-SD карточке? Тогда уж лучше USB-винт ноутбучный приделать.
Scorpio писал(а):Да, судя по всему, в ближайшем будущем с мозгами для мобильных роботов у нас проблем не будет...
Если будет внятная политика поставок.
GlassEagle
Сообщение Angel71 » 26 июл 2011, 05:07
как буд-то вариантов море, в каком виде и на чём может поставляться ось. :) когда купите, тогда и узнаете наверняка в каком виде ось поставляется. а флаеры есть флаеры - не нравиться, ждите мануалы.
