Текущая конфигурация:
Габариты платформы: размеры платы 90х78мм, с установленными колёсами размер платформы 90х104мм.
Механика: На плату крепятся движки с колёсами под энкодеры, шаровые опоры (вся механика от Pololu).
Датчики: По углам платформы непосредственно к плате можно подцепить 4 датчика цвета поверхности BWSENS, возможно почти по центру платформы установить микросерву HXT900 с ИК-дальномером. Или можно некоторым образом (на 2-сторонний скотч
) установить смартфон (возможно через универсальное крепление).Питание: Аккум от мобилы, литий, 3.7В, крепим снизу от платформы.
На борту: синий зуб, USB-UART адаптер (что включить выбирается джамперами), ATMega168, драйверы 2 коллекторных двигателей, зарядка для литиевого аккума от мобилы через USB-порт, степ-ап до 5В с литиевого аккума, выключатель питания кнопочный с фиксацией.
Кроме того есть разъем RoboBus (без выведенных GP* пинов), кроме разъемов в углах платформы под датчики цвета поверхности (а это 4 GPIO-АЦП порта) в середине платы выведены 2 чисто АЦП порта (без GPIO) и 2 GPIO порта без АЦП.
