Rockman Bot
Re: Rockman Bot
Сообщение CiSi » 06 ноя 2010, 12:39
ему бы еще руки :)
а то так какбудто чего то нехватает.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 06 ноя 2010, 13:49
Ага, подумываю муляж из труб ПВХ или чего-то подобного сделать. За суставы сойдёт колено-переходник от подобных же труб. Покрасить их в белый только надо. Типа руки будут заняты и держать монитор :) На самом деле можно монитор откидным сделать, как дверца вверх для доступа к ноутбуку(а может и mini-itx на перспективу), а руки можно по бокам оставить как часть дизайна. Монитор пока обычный LCD, но в перспективе можно и сенсорный поставить если из этого что-то выйдет
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Re: Rockman Bot
Сообщение Doniak » 06 ноя 2010, 14:02
вообще вид не очень :)
А что если сам корпус сделать круглый а колеса спрятать внутрь корпуса так и вид улучшится и безопаснее для людей будит( в подвижных частях могут застревать всякие конечности :) )
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 06 ноя 2010, 14:07
И как же сделать большой круглый корпус?
Rockman
Re: Rockman Bot
Сообщение yak-40 » 06 ноя 2010, 15:39
А если колёса не спереди а сзади сделать, а подруливающее колесо спереди, мне кажется смотрется лучше будет...
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 06 ноя 2010, 17:06
Подожду наверное, пока SolidWorks не приедет. Освою, нарисую несколько примерных вариантов там, а то чувствую, что так сложно слишком - на одном воображении. Когда строил каркас - он чисто под ноутбук был рассчитан и про дизайн особо не думал.
Rockman
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 13 ноя 2010, 20:33
Значит, решил немного помоделировать внешность в Blender(до этого не работал в нём), солида пока нет :(
У робота, который справа не верхней картинке, возможно не так явно видно, но фронт немного скруглён над бампером.
Руки - чисто внешняя имитация, никакой другой функции не несут, но без них как-то куцо, по-моему :roll: . Подобную форму вполне реально сделать с минимальными переделками текущей конструкции.
Думаю вот добавить чего-нибудь еще простого чтоли... выпуклости, впуклости там... Есть идеи?
Rockman
Re: Rockman Bot
Сообщение EdGull » 13 ноя 2010, 20:38
что значит "пока солид не приедет"?
ты его лицензионный покупаешь? где? почем?
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 13 ноя 2010, 22:14
Нет, не лицензионный :oops: Попросил знакомого почтой выслать диск, а мне качать с интернета туговато. Да и ссылок нормальных не найдешь, если кто-нибудь поделится буду благодарен.
Вот еще немного подрисовал модель в Blender:
Последний раз редактировалось Rockman 14 ноя 2010, 10:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Rockman
Re: Rockman Bot
Сообщение EdGull » 13 ноя 2010, 22:43
кушай на здоровье http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2329625
но поиском все таки учись пользоваться
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 14 ноя 2010, 08:28
Спасибо. Обычным поиском по интернету натыкаюсь на всякие архивы, распаковываемые через смс, платные архивы, завирусованные и.т.д., короче классика жанра. Через торенты не пробовал качать, но не нравится что там рейтинговая система, а значит и закачивать большие объёмы нужно регулярно. И самое главное - интернет у меня не такой быстрый и большие файлы просто опасно качать... Вполне вероятно, что 5 ГБ я буду качать дня 3... И еще - провайдер ограничил безлимитный лимит, скачав 60 Гб скорость упадёт почти до модемной и так до конца месяца... короче, проблем много, но рискнуть может и стоит.. Признаюсь, раньше не качал с торентов, как-то хватало на работе свалки на сервере, да и интернет совсем медленный был
Rockman
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 17 ноя 2010, 19:41
В общем, попробовал солид и решил, что для объёмного дизайна мне пока гораздо проще в блендере нарисовать.. SolidWorks конечно рулит, но в блендере быстрее :)
Вот что получилось в очередной раз (колёса пришлось сзади расположить в виду особенностей реальной рамы чтобы спереди скругление хорошее можно было сделать):
На картинке справа новый вариант, слева - предыдущий. Темным цветом полосы-выступы будут из какого-нибудь мягкого материала типа толстого сплэна или т.п.. Остальное скорее всего пластик-панели ПВХ
Rockman
Re: Rockman Bot
Сообщение flyroman » 17 ноя 2010, 20:30
Вот forum35/topic6533-375.html#p155184
не раз пожалел, что сделал такой большой.....потестить нормально не где.....
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 17 ноя 2010, 21:00
Ну габариты, конечно, не детские - 50*50 см2 по площади выйдет, а тестить когда буду - для этого помещение есть в подвале. Комната около 10*12 метров, там ничего не жалко если погром устрою :crazy:. Но до тестинга еще далеко...как до луны пешком :) В общем, планирую данный аппарат не для домашнего использования если кончено руки дойдут доделать его.
Rockman
Re: Rockman Bot
Сообщение Rockman » 20 ноя 2010, 21:37
Вариант модели с цилиндрическим основанием:
Плюсы - разворот на месте, меньшая травмоопасность. Минусы: сокращается полезное свободное пространство внутри. Центр на раме займут моторы, аккумулятор придется из двух частей составлять и располагать спереди и сзади от центра(около подруливающих колёс). Штатный от автомобиля туда не влезет. Либо менять колёсную базу(поменьше колёса ведущие брать) и снова мудрить с их креплением к двигателям...
Rockman
