Выбор редуктора
Re: Выбор редуктора
Сообщение СаняМ » 30 сен 2010, 11:48
Супер. Буду вниметельно следить за темой про микротрейсер. :)
СаняМ
прог. языки: Pascal, Asm, Bascom
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 05 окт 2010, 06:30
Сегодня наконец то собрал тележку на новых моторчиках. Включил оба на полную и проверил как она ездит. Ездит хорошо, хотя у меня вместо третьего колеса шляпка винта. Скорость примерно 0,5 м/с. Колеса диаметром 30 мм. То есть обороты у него уже не 550 об/мин. Но с другой стороны я питал все не от 6, а от 5В. Вывод - тележка для лайнтрейса хороша, но чемпионом ей не быть даже теоретически. Но для начинающих самое то.
ЗЫ. А потом можно будет напряжение поднять до 5,5 В (ограничено контроллерами)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Выбор редуктора
Сообщение СаняМ » 05 окт 2010, 11:32
Если от 5 вольт 320об/мин, то от 6 вольт скорее всего оборотов 450 дадут. А как ускоряется?
СаняМ
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 05 окт 2010, 17:52
Ускорение пока не проверял - включал в руках и ставил на пол.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 06 окт 2010, 11:24
Есть еще две новости:
- при шиме 1/4 не едет, при 1/2 едет
- мой аккумулятор 100 мАч высосал махом. Придется ставить побольше. Присмотрел на 600 мАч. Мерить ток потребления лениво, да и не зачем - сколько жрет - столько жрет.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 07 окт 2010, 07:18
Насчет аккумулятора - это я погорячился. У меня же стоит повышающий импульсный стабилизатор, а он постоянно сосет энергию. Поэтому надо вынимать аккумулятор, а я забыл. Вчера также было. За 8 часов разрядился с 4,00 до 3,74 В. Перед сном вспомнил и вытащил аккумулятор.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Сергей » 07 окт 2010, 09:21
Достаточно будет добавить переключатель на сигнал ENABLE у DC/DC, тогда не надо будет вытаскивать аккумулятор каждый раз.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 07 окт 2010, 13:47
Проще уж просто выключатель между аккумулятором и стабилизатором. Но переделывать не хочется - всех недостатков никогда не устранить.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Para_bellum » 13 ноя 2010, 15:11
Господа, подскажите, какой мотор-редуктор из из этих будет предпочтительнее?
1
Gear ratio: 34:1
Free-run speed @ 6V: 285 rpm
Free-run current @ 6V: 400 mA
Stall current @ 6V: 6000 mA
Stall torque @ 6V: 60 oz·in
2
Gear ratio: 67:1
Free-run speed @ 6V: 210 rpm
Free-run current @ 6V: 250 mA
Stall current @ 6V: 3300 mA
Stall torque @ 6V: 57 oz·in
Хочется собрать типа такого шасси:
У второго ток в два раза меньше, к нему присматриваюсь, но в представленном шасси использованы первые. Характеристики у них практически одинаковые. А может использовать переделанные сервы, как в этой теме? Но у них скорость вращения маловата, а у ускоренных надёжность вроде ниже, да и шум. Но цена у серв ниже будет, а за моторы 80-90 доляров отдать придётся, что весьма жёстко скажется на толщине талии моей.
Para_bellum
Re: Выбор редуктора
Сообщение SkyStorm » 13 ноя 2010, 15:15
Para_bellum писал(а):Господа, подскажите, какой мотор-редуктор из из этих будет предпочтительнее?
При такой постановке вопроса все равно.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Выбор редуктора
Сообщение Skyline » 13 ноя 2010, 15:27
Цена у них плюс минус одинаковая, размеры: второй поуже, да покороче. Что касается скорость/мощность, то первый по быстрее будет, второй по мощнее.
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 13 ноя 2010, 19:16
Философский вопрос кто лучше: легкоатлет или штангист? Если надо стометровку пробежать - я ставлю на легкоатлета, если надо пианино на пятый этаж затащить - позову штангиста.
Достаточно прозрачно намекаю?
Моторы у вас ужас какие дорогие. Купите два шуруповерта: дешевле, быстрее, сильнее.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Michael_K » 14 ноя 2010, 08:30
1
Gear ratio: 34:1 - 285 rpm - 400 mA - 6000 mA - 60 oz·in
2
Gear ratio: 67:1 - 210 rpm - 250 mA - 3300 mA - 57 oz·in
1.
Пиковая мощность - 3.1 Ватт при КПД 16.5% на скорости 140 об/мин при токе 3A
Пиковый КПД - 22% при мощности 2 ватта на скорости 230 об/мин при токе 1.5А
2.
Пиковая мощность - 2.2 Ватта при КПД 21% на скорости 105 об/мин при токе 1.7A
Пиковый КПД - 27% при мощности 1.5 ватта на скорости 160 об/мин при токе 1A
цифры приблизительные - округлял куда попало :)
На колесах диаметром 120mm (как у вас на картинке), он будет носиться со скоростями порядка метра в секунду или побольше... Если на каждом колесе по мотору, то общая тяга будет порядка 2.5 килограмм. Шасси такое будет весить килограмма три, наверное, или больше...
Динамика будет нормальная, для такого монстра, хотя стартовать с "юзом", конечно, не получится :)
Ну, по крайней мере, очевидных косяков не видно.
Я бы брал второй вариант исключительно для экономии батареек.
Метр в секунду - это уже шустро, быстрее уже незачем (ну если вы конечно не для спорта его делаете).
Re: Выбор редуктора
Сообщение Para_bellum » 15 ноя 2010, 01:29
Премного благодарен всем за реакцию. Делаю я его для опыта и опытов, не для спорта, да. Находился под впечатлением от видео езды такой же, но 6-ти колёсной платформы и не подумал о возможности использования внутренностей от аккумуляторных электроинструментов. Немного туда-сюда посмотрел и вот вопрос: В описании шуруповёрта написано "Максимальный крутящий момент, Н/м 15", это получается 150 кгс/см что ли?
Para_bellum
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 15 ноя 2010, 08:19
1 кгс·м = 9,80655 Н·м
1кгс*см = 0,0980655 Н*м
15/0,0980655 = 153 кгс*см
Где-то так
Radist
Вернуться в Механика
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
