Выбор редуктора
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 21 сен 2010, 13:54
Вопрос конкретный, но ответить на него мало кто сможет. Только тот, кто использовал именно эти редукторы. Но даже если и найдется такой - нужно чтобы у него были весы, на которых он своего бота взвешивал, и который до сих пор помнит тот вес. Собирайте бота, поедет - хорошо, не поедет - еще лучше :) Следующий вариант будет лучше предыдущего. Мало у кого все получается с первого раза, так что не бойтесь неудач.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 24 сен 2010, 16:40
Мне эти мотор-редукторы понравились. Спасибо за наводку на этот интернет-магазин. И себе заказал 4 штучки.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение СаняМ » 25 сен 2010, 10:49
А какие и для какого бота?
СаняМ
прог. языки: Pascal, Asm, Bascom
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 27 сен 2010, 12:52
Такие же, как и у вас. Только колеса поставлю подешевле, от китайской машинки. У них ось тоже 3 мм, тугая посадка, имитация протектора, колпаки красивые, диаметр 30 мм, ширина 10 мм. Для лайнтрейсера. Старая моя тележка оказалась не айс.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение СаняМ » 27 сен 2010, 13:46
А какой примерный вес бота?
СаняМ
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 27 сен 2010, 19:21
Не могу сказать даже примерно. Площадь будет около 4000 квадратных миллиметров, стеклотекстолит полуторка, аккумулятор граммов 20. Электроники мало - она легкая. колеса пластмассовые тоже легкие. Он будет очень легким, так что по вашему роботу не могу подсказать.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 28 сен 2010, 22:10
Очень оперативный магазин. В пятницу утром сделал заказ, в пятницу вечером его отправили, во вторник принесли извещение. Расстояние до магазина 800 км.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение СаняМ » 29 сен 2010, 09:56
Какие впечатления от полученных редукторов? Качественно сделаны?
СаняМ
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 29 сен 2010, 10:02
Я только сегодня получать пойду. Отпишусь примерно через 12 часов.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 29 сен 2010, 22:08
Получил моторчики. Выглядят шикарно. Они стоят своих денег. Все шестеренки металлические, их 5 штук. Вал пальцами не могу провернуть. С надетым колесом могу провернуть. Ходовые испытания будут завтра. Я только проверю при какой полярности куда он крутится, с какой скоростью, как работает от 5 В, как быстро останавливается. Ток потребления не увижу - отдал все приборы в поверку.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 30 сен 2010, 06:07
Проверил как крутится от 5 В с надетым колесом. Скорость замерить нечем, на глаз не видно сколько оборотов в секунду делает. Параметр инерции такой - после выключение колесо останавливается примерно через 1 сек (это при 100% мощности). Ну а общее впечатление такое - для легкой тележки - отличный мотор. В общем начинаю проектировать тележку на этих моторчиках.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение SkyStorm » 30 сен 2010, 09:00
Radist писал(а): Параметр инерции такой - после выключение колесо останавливается примерно через 1 сек (это при 100% мощности).
Не забудь про диоды в ДД.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 30 сен 2010, 09:56
Не понял что такое ДД. Если речь о шунтировании обмотки движков - то это я не забыл :) Кстати, моторчик очень похож на моторчик из сервы HXT900, прямо близнец. Но в серве шестеренок меньше и они крупнее. Там передаточное число гораздо выше, но шестеренки пластмассовые. Видимо поэтому серва дешевле в 2 раза. Хотя там еще электроника... и потенциометр, и корпус.
Radist
Re: Выбор редуктора
Сообщение СаняМ » 30 сен 2010, 10:05
Спасибо за обзор. Можно ли посмотреть проект Вашей тележки?
СаняМ
Re: Выбор редуктора
Сообщение Radist » 30 сен 2010, 11:05
Картинок нет ни одной (не люблю показывать промежуточные результаты), а полная эпопея описана в этой теме
forum31/topic8241.html
Эпопея еще не закончена.
Добавлено спустя 26 минут 18 секунд:
Еще пришлось зарядник делать. Про это тут
forum11/topic8598.html
Насчет картинок я слукавил - одна есть. Но это первый вариант тележки, а сейчас я собираю седьмой :) .
Radist
Вернуться в Механика
