AVR Studio - вопросы и ответы
Re: AVR Studio - вопросы и ответы
Сообщение galex1981 » 12 июл 2010, 00:25
Лови, сделал тебе проект AVR Studio. Все скомпилированное в папке default
firmware.rar
Сообщение ветерок » 12 июл 2010, 07:20
красиво
но не компилируется вс равно с "use external makefile"
без этой галки и у меня собирается.
ролик
http://selevo.narod.ru/Programmators/2.swf.html
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 12 июл 2010, 07:28
Что то у тебя с настройками компилятора не то, потому как я тебе проект скинул уже компилированный и провереный мною.
Сообщение ветерок » 12 июл 2010, 07:44
ты его скомпилировал не используя makefile входящий в архив
а просто обычным способом.
потому что когда я открыл твой архив галочка "использовать внешний make файл " была снята.
при такой компиляции студия сама создат маке файл,в этом проекте он в папке дефаулт
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 12 июл 2010, 07:52
Значит неверно настроен внешний Makefile. Используй сгенерированный студией он аналогичен
Сообщение ветерок » 12 июл 2010, 08:05
совершенно вещи разные
либо правила автора проекта либо правила программы и пользователя.
Или я напутал что?
ветерок
Skype: selevos
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2010, 08:58
ветерок писал(а): не компилируется вс равно с "use external makefile"
Чтоб собралось именно с тем мэйком попробуйте скачать winavr или gcc с датой чуть раньше даты ваших исходников и мэйка.
в CVAVR таких проблем нет так как самый новый компилятор легко компилит прожекты из старейших версий.
Сообщение blindman » 12 июл 2010, 10:12
тот мэйкфайл не будет в исходном виде работать в avr studio - он по умолчанию ничего не компилирует, а только справку выводит.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение galex1981 » 12 июл 2010, 13:17
ветерок писал(а):совершенно вещи разные
Или я напутал что?
А может вам все таки прошику проверить на реальном железе или на эмуляторе ;)? Обычно я так и делаю
Сообщение ветерок » 12 июл 2010, 18:59
cvavr
'n по-моему фигня полная,ниразу не видел как-то более серьзный проект в этой IDE
Не могу представить как симулировать эмуляцию USB
еслиб поморгаеть чем или посчитать чего это мы можем посмотреть по регистрам подргать биты ..
А тут,ну увижу что что-то происходит...
Надо же понимать процесс изнутри чтоб сделать вывод.
Я так-то итак проверяю в железе,но у меня нет проца под оригинал (atmega8)
есть 88 скомпилил не пашет
вот человек подсказал..
что фигня это вс с мек файлом..
надо найти уж atmega8
и попробовать собрать проект с настройками по умолчанию,может тоже пахать не булет
А вообще никого не видел кто хоть пытался проект пересобрать :)
ветерок
Skype: selevos
Сообщение Сергей » 12 июл 2010, 19:24
"симулировать эмуляцию" это мощно конечно :D К сведению, даже мощный симулятор периферии uVision - не имеет профиля USB.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение ветерок » 23 июл 2010, 13:14
препроцессор выдаёт ошибку что у меня частота не из списка допустимых,хотя я всё выставил.
можно ли узнать значения переменных ,а то я не могу врубиться что там он записал в переменную F_CPU скажем.
ну типа хотелось бы
# print F_CPU
или как иначе посмотреть что там происходит внутри-то
ветерок
Skype: selevos
Сообщение galex1981 » 23 июл 2010, 14:50
Если Студия именно на эту епеременную ругается, это значит, что частота проца должна быть прописана в Makefile, а она у тебя там не прописана. В данный момент ничему она не равняется
Сообщение ветерок » 24 июл 2010, 12:03
у менянет его
ветерок
Skype: selevos
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2010, 15:14
ветерок писал(а):как иначе посмотреть что там происходит внутри-то
записать в переменную
переменная = F_CPU;
и посмотреть переменную в симуляторе или вывесть в UART и посмотреть на ПК.
