Сервопривод, универсальный и достаточно мощный
Re: Сервопривод, универсальный и достаточно мощный
Сообщение Duhas » 12 июн 2010, 09:44
забрал вчера платы..
дырки под ДТ от Аллегро тоже получились с металлизацией...
Сообщение galex1981 » 12 июн 2010, 14:52
Они лаком их не покрывали?
Сообщение Duhas » 12 июн 2010, 18:04
маской в смысле ?
нет, у меня она была криво сделана, так что увы.. а так хотел и маску и шелк...
из косяков - от лужения остались наплывы припоя...
Сообщение юрамеханик » 02 окт 2010, 21:25
Duhas писал(а):пара полумостов...
Извиняюсь , может не заметил при перелистывании страниц
но каким образом вы верхние ключи питаете?
юрамеханик
Сообщение Duhas » 03 окт 2010, 12:43
DCDC Peak 12-12
Сообщение юрамеханик » 03 окт 2010, 16:42
Duhas писал(а):DCDC Peak 12-12
как то не очень информативно
готовый модуль? на каждый полумост?
сколько стоит? на сколько отличается результат от применения обычной цепочки бустерный диод+кондер (как я понял вы хотите верхние ключи держать открытыми долго)
или от варианта обычного умножителя на двух диодах и кондерах
юрамеханик
Сообщение Duhas » 03 окт 2010, 17:06
стоит 100-150р
готовый ессно
результат - да, можно управлять как нижним - т.е. как угодно долго держать открытым и т.д... юзать любую скважность..
про умножители и т.д. в моем случае я хотел не только дать нормальное питанию драйверу верхнего ключа, но и изолировать силовую, потому у меня и два нижних питаются также от своего дц-дц...
в принципе если конструкция не высоковольтная, и умножитель и иже с ним дают нормальное стабильное напряжение заморачиваться с дц-дц смысла мало, ибо дороже... с бутстрепом честно в Н мостах не работал..
Сообщение юрамеханик » 03 окт 2010, 17:43
ок , понятно . правда у меня волосы дыбом встают от такого решения ну да ладно , дело ваше
Duhas писал(а):про умножители и т.д. в моем случае я хотел не только дать нормальное питанию драйверу верхнего ключа, но и изолировать силовую, потому у меня и два нижних питаются также от своего дц-дц...
а тут какая изоляция? ну то-есть этот дц-дц на пробой (если по аналогии с оптопарой) сколько вольт?
просто я думаю если делать так же (возможно мне тоже потребуется изоляция) то если в умножителе использовать высоковольтные конденсаторы (400в хотя бы ,но это значит электролиты, а по симуляции в микрокапе в момент старта там некотрое время стоит "отрицательное" для конденсатора напряжение)
юрамеханик
Сообщение Duhas » 03 окт 2010, 20:05
какие еще электролиты в умножителе ? пленку туда..
у тех дц дц 1кВ вроде...
Сообщение юрамеханик » 03 окт 2010, 23:03
Duhas писал(а):какие еще электролиты в умножителе ? пленку туда..
тьфу , в голове либо керамика либо электролит
ну да кондеров на киловатт микрофарад это слишком (пол микрофарада по симуляции уже ммало - выход на нормальный режим у меня был где то за 20ms)
но вот если его пробьет то погорит модуль (он полюбому неразборный)
а если пробьет умножитель то до цифровых выходов МК по идее не должнйо дойти -
либо в питание уйдет либо в землю в зависимости от того какой уровень в этом момент будет подаваться на умножетель (просто я на умножитель при симуляции подавал с того же драйвера на двух транзисторах что и на сами ключи) и погорит только он, что в ремонте куда дешевле
но я тут говорю на обум , так сказать по бытовой логике, так что фиг его знает
юрамеханик
Сообщение Duhas » 04 окт 2010, 06:02
мне вот тут на электрониксе напомнили о влиянии проходной емкости.. при высоких частотах коммутации.. и что-то мне говорит что на умножителе она будет поболее... вообще по хорошему делать макет, осц в зубы и вперед )
у меня на той плате что на фотках - заводится 12 вольт, с него через ДЦ-ДЦ питается все остальное... так что куда бы там не пробило, а пробить 1кВ изоляции надо еще постараться, если не 3-х фазный инвертор делаете, кста там паходу 60пФ и есть проходная емкость..
Сообщение Michael_K » 04 окт 2010, 11:37
Ребят, конденсатор - это НЕ гальваноразвязка!!!
Сообщение Duhas » 04 окт 2010, 15:23
любая гальваноразвязка - тоже конденсатор )) тут речь скорее отвязаться от потенциала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
