Выбор сервомашинки
Re: Выбор сервомашинки
Сообщение Angel71 » 20 май 2010, 23:02
:) так можно определить подаётся ли напряжение на мотор, а вот как положение сервы по току определять увы, не вижу.
Сообщение Michael_K » 20 май 2010, 23:07
Грубо говоря, так и есть.
Если детально вникать, то еще и от скорости немного зависит (чем быстрее двигается, тем меньше потребляет).
Сообщение boez » 21 май 2010, 17:32
br0x писал(а):Логика простая - если движок достиг заданного угла, мощность корректирующих импульсов, подаваемых на обмотку движка, близка к нулю.
Боюсь, что это не всегда так - если серва держит внешнюю нагрузку, то движок даже в достигнутом, статическом положении может потреблять ток существенно выше тока покоя.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение br0x » 21 май 2010, 23:43
Все верно - внешняя нагрузка это правая часть дифура, и с этим ничего не попишешь... Так что метод при неравномерной нагрузке не работает (
Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you to the bridge!
br0x
прог. языки: C, Haskell
Сообщение Michael_K » 22 май 2010, 00:33
boez писал(а):
br0x писал(а):...если движок достиг заданного угла, мощность...близка к нулю.
...если серва держит внешнюю нагрузку, то движок даже в достигнутом, статическом положении может потреблять ток существенно выше тока покоя.
Угу... потому что на самом деле он "не достигает заданного угла".
Под нагрузкой вал заметно поворачивается. Градусов на пять - легко.
Сообщение Alex080969 » 24 май 2010, 10:25
Я тут увидел серву HSR-5498SG HMI Premium Robot Servo
http://www.hitecrcd.com/products/servos/robotics/hsr-5498sg.html
Если судить по названию темы - то вопрос "а стоит ли искать такую серву для шестинога?" вроде к месту .
Alex080969
Сообщение =DeaD= » 24 май 2010, 10:26
На цену этой сервы посмотрите еще - быстро пропадёт желание искать такую для шестинога :)
Сообщение Alex080969 » 24 май 2010, 10:35
Хм.. где-то 2килорубля без доставки...
3 сервы на копыто, да на шесть... 36 килорублей..
Мда.. желание пропало напроч.
Alex080969
Сообщение spino » 24 май 2010, 13:40
Весьма забавный проект по "мотивам" OpenServo
- магнитный энкодер
- полный контроль за скоростью, положением, ускорением
- точность 4096 точек на 360 градусов
- драйверы до 5А
- нет резистора и как следствие - нет ограничение на угол поворота
- ажно 3 интерфейса
- схема проще чем опенсерво
автор предлагает, как вариант, использовать вместо серва "medium size DC motors" )
эх, но 3 платы на серву...
spino
Skype: bes.sahara
прог. языки: C, C++, C#
ФИО: Сергей Логинов
Сообщение br0x » 24 май 2010, 18:15
Да, весьма любопытно. Придется таки самому шаманить, чтоб была одна "мастер" серва с полной начинкой и ведомые. Или выносной контроллер серв эдак на 32. Ибо явный перебор в каждую пихать столько...
br0x
Сообщение Michael_K » 24 май 2010, 18:50
Проект красивый, но как-то недешевый...
spino писал(а):контроль за скоростью, положением, ускорением
А чего ж не за моментом-то? :pardon:
Сильно сомневаюсь, что там хорошая линейность...
А так все замечательно, конечно.
Вернуться в Механика
