AVR-MT-128_энкодер_продолжение
Re: AVR-MT-128
Сообщение Duhas » 18 май 2010, 21:24
по-видимому да...
Re: AVR-MT-128
Сообщение CiSi » 19 май 2010, 09:52
И как это сделать?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: AVR-MT-128
Сообщение Duhas » 19 май 2010, 14:31
ну вариантов несколько.. например такт с МК с XTAL2 .. или один из таймеров на ШИМ с TOP-ом = 2 или 3 и сравнением на 1 .. без предделителя ... будет что-то типа такт/4 ... вроде мона так )
Re: AVR-MT-128
Сообщение CiSi » 19 май 2010, 17:18
А какая частота тактирования нужна? И можно ли подключить отдельный кварц?
Ну а проще наверное будет микруху соединить с XTAL2 МК.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: AVR-MT-128
Сообщение Duhas » 19 май 2010, 17:20
кварц поставить не выйдет, нужен генератор.. мона на логике сделать ...
Re: AVR-MT-128
Сообщение CiSi » 19 май 2010, 18:26
А частоты кварца мк хватит?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: AVR-MT-128
Сообщение Duhas » 19 май 2010, 18:46
там судя по ДШ ета частота используется для цифровой фильтрации.. т.е. для избавления от дребезга всякого и тд ..
она нужна в 3-4 раза большая чем частота импульсов с энкодера будет ...
Re: AVR-MT-128_ счетчик внешних событий
Сообщение CiSi » 10 авг 2010, 12:54
Сделал счетчик от прерывания, оказалось что такого вполне должно хватить.
Энкодер подключен напрямую к мк без логики т.к. сначало хочется хотябы просто считать импульсы в одном направлении.
Считать то вроде считает но неправильно. после включения питания на дисплее показано 0 импульсов, как и должно быть, а при последующем прикосновении к валу (некрутя его) энкодера, значение с нуля сразу добегает до пары тысяч. И каждый раз значение разное. При вращении вала все время в одном направлении може быть даже отрицательное значение на дисплее.
Вопрос: что за глюк?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
 #include<mega128.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
unsigned long q;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)   // процедура обработки прерывания
          q++;             //с каждым прерыванием значение переменной увеличивается на 1
int main()
         char w[32];    //для преобразования числа в строку/символы
DDRA=0x00;
PORTA=0x00;
DDRB=0xF0;
PORTB=0x00;
DDRE = 0b00110000;
PORTE = 0b00100000;
lcd_init(16);
  lcd_gotoxy(5,0);
      lcd_putsf("Hello!");
   Privet();
     delay_ms(3000);
       while(1) {
       q=0;
      lcd_clear();
      Go();
      lcd_putsf(" ");
      Stop();
       lcd_putsf(" ");
      Reset();
      delay_ms(10);
    if  (!(PINA & 0b00000001))  {                //Пуск
   lcd_clear();
      Go();
      delay_ms(1000);
          SREG.7 = 1;
        EIMSK = 0x01;
        EICRA = 0x0C;
        EICRB = 0x0C;
       while(PINA & 0b00000100){                 //Сброс
         lcd_clear();
        sprintf(w,"adc= %d\n",q);
        lcd_puts(w);
         delay_ms(50);
       lcd_clear();
         Reset();
         delay_ms(2000);
  return 0;
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Сергей » 10 авг 2010, 13:01
Код невозможно прочесть. Навскидку скажу, что это может быть от помех, посмотри осциллографом твои импульсы с энкодера. У меня было такое однажды.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение CiSi » 11 авг 2010, 10:45
Изменил изменил условия внешних прерываний на на "условие 1/0" и внутреннюю подтяжку включил - все заработало НО! Теперь надо органировать реверс, а как это сделать? Наверное придется использовать сдвиг фаз двух каналов. А как это можно сделать програмно?
Пробовал собирать предложенную схему blindman-ом Изображение
, но устройство работало неправильно, значение все время прыгало.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: AVR-MT-128_ реверс на энкодере
Сообщение CiSi » 19 авг 2010, 15:43
Подключал даже подтяжку к SR, но безрезультатно :(
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 20 авг 2010, 13:57
можно описать доступно - для масс (ну или для меня) что подразумевается под "Теперь надо органировать реверс"?
желательно полно, с того места откуда проистекает задача...
Сообщение CiSi » 20 авг 2010, 19:44
Требовалось не только прибавлять импульсы при вращении в одну сторону, а еще их и убавлять при вращении вала энкодера в другую сторону.
К счастью проблемму сегодня решит, исключительно программно. вроде работает!
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 20 авг 2010, 19:55
дык естественно тут все решается исключительно программно.. либо аппаратно - если поддержка "квадратурного интерфейса" есть..
Сообщение CiSi » 10 сен 2010, 18:02
Возникла очередная проблемка, да бы не создавать новую тему и не захламлять форум, задам вопрос тут: Данные с датчика требуется отправлять на комп - с этой задачей с горем на пополам справился. Так же требуется кое какие данные отправлять на внешнее устройство, обмен данными ведется через интерфейс 232 по USART, но вот эту задачу почему то не удается реализовать.При использовании процедуры getchar() программа виснет. помогите плиз.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
