Даже Протеусовский Source Editor не позволяет мне писать прогу после 960-й (по-моему) строки...
Исключающее ИЛИ! Всё гениальное простоVovan писал(а):если ни один из датчиков не замкнут - едем; если оба датчика сработали - едем; если левый сработал - стоп левый, ждём срабатывания правого и потом едем; если сработал правый - стоп правый ждём срабатывания левого и потом едем.
Vovan писал(а):Почти исключающее ИЛИ, пришлось инвертора добавить, т.к. последняя строчка таблицы не получалась...
... А кроме того новый вариант позволяет засинхронить ноги и у роботов без МК (шестиногие лайн-трэйсеры, двигающиеся на свет\от света, обходящие препятствия и т.п....)
Жёсткая логика для таких случаев как раз то что надо.
)... Вот и строю потихоньку "братика"
, а начал именно с синхронизации ног и пока он действительно без МК...
(всё в процессе ведь...)но полевые испытания показали полную состоятельность данного варианта
