Роботизированная рука
Re: Роботизированная рука
Сообщение =DeaD= » 15 мар 2010, 23:09
Я бы тоже по максимуму задумался над тупой автоматизацией всего и вся через ИК-излучатели-приёмники или по радиоканалу или как-то еще - и надежней и дешевле и много чего можно намутить.
Сообщение Doktor » 15 мар 2010, 23:21
Тогда если всё автоматизировать пультом, то всё выйдет довольно дёшево чем строить манипулятор и ту же бросалку для мячиков научить работать от пульта. Вот кстати интересный девайс http://www.mobiledevice.ru/Optical-Fing ... Mouse.aspx тоже как вариант для компа, правда как он управляется? от акселерометра?
Doktor
Skype: bashnia_a.k.a_doktor
Сообщение Scorpio » 15 мар 2010, 23:37
Ну, для включения света лучше реле поставить. Для собаки можно сделать что-то вроде коробочки, куда будут засыпаться лакомства, а потом вываливаться на лоток по команде. А для того,чтобы покушать, например, понятно, что плечо манипулятора должно быть достаточно длинным, с точной механикой и легким управлением. Такая штука дешевой никак не получится, к сожалению.
Scorpio
Сообщение CiSi » 15 мар 2010, 23:59
Люди! А кто нибудь в курсе, с помощьяю каких электродов можно регистрировать активность мозга?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Angel71 » 16 мар 2010, 01:47
один из вариантов это серебрянные. а вообще не баломуть воду. там кроме слегка сложных и не очень дешевых "железок" ещё софт боооооооооольшой головняк. +само управление "сказка"
Сообщение Scorpio » 16 мар 2010, 02:02
+ еще сверло длинное и тонкое, чтобы в мозг вживлять :crazy:
Scorpio
Сообщение Djav » 16 мар 2010, 09:33
А как я буду управлять этим пультом без помощи рук?
Djav
Сообщение Doktor » 16 мар 2010, 10:30
Так же можно голосовое управление поставить на пульт.
Doktor
Сообщение Djav » 16 мар 2010, 11:24
Моя голосовая программа очень не удобная,она реагирует на любой посторонний шум. И в ней мало функций.
Djav
Сообщение Vorral » 16 мар 2010, 15:13
Если учесть, что управление должно осуществляться используя возможности только головы. То самым не утомляющим способом будет отслеживание положения и размеров зрачков. С возможностью отключения этого управления, возможно интеллектуального, например чтобы просто рассмотреть предмет. Или например управление начинается после того, как человек "привёл" свой взгляд на манипулятор. Т.е. получаем точку в пространстве, положением которой управляем с помощью глаз. Эта точка должна будет соответствовать самому манипулятору, движение же всех приводов такой механической руки, для того чтобы манипулятор оказался в нужном месте, должен просчитать компьютер(с учётом чтобы рука ничему и некому не заехала), для облегчения управления. Дальше остаётся голосом задавать команды сжатия и наоборот манипулятора. Вся основная сложность в таком подходе ляжет на программиста(задача крайне сложна, трудностей сотни). Но это, по моему мнению единственный приемлемый вариант(тут я имею ввиду удобность для пользователя), до того, как люди научатся считывать информацию из нейронов, внедрением сенсоров непосредственно в мозг. Либо сверхчувствительными электромагнитными датчиками на голове и очень сложным софтом, анализирующим "коллизии" этих волн(типа от разных мыслей :D ) а не теми что сейчас используют.
Последний раз редактировалось Vorral 16 мар 2010, 15:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Vorral » 16 мар 2010, 15:19
Если же говорить о самом простом способе, хотя бы имитировать мышку в ПК, то это готовый шлем виртуальной реальности(который это уже умеет) с гироскопами и акселями. Или они же, но без самого шлема.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение CiSi » 16 мар 2010, 16:21
Последние два варианта, одни из самых оптимальных, тем более они есть в продаже.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Ворон » 16 мар 2010, 18:30
не ну в этой теме лучше конструктивы руки попробовать определить я так думаю :wink:
Ворон
Сообщение Scorpio » 09 апр 2010, 23:36
CiSi писал(а):Недавно по телеку видел как с помощью мысли управляли креслом и писали на компе слова, для этого на голову крепится подобие шапочки с датчиками...
Даже игрушки уже выпускают, управляемые "силой мысли".
Scorpio
Сообщение AnyWay » 12 апр 2010, 09:09
CiSi писал(а):Люди! А кто нибудь в курсе, с помощьяю каких электродов можно регистрировать активность мозга?
Лучше с помощью магнитов регистрировать активность языка.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2008/06/30/tongue/
AnyWay
