Выбор сервомашинки
Re: Выбор сервомашинки
Сообщение solus » 16 фев 2010, 14:22
Спасиба Вам за советы))))
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 47 секунд:
AVR123.nm.ru, спасиба за сылку, буду внимательно ее читать...Но вот у меня какая проблема, интернет у меня есть только на работе, а твой курс это ж интернетный ресурс, не мог бы ты , пожалуйста, дать ссылку на скачивания твоего курса целиком???
solus
Сообщение solus » 18 фев 2010, 20:11
А можна ли без ШИМа управлять сервой???
solus
Сообщение =DeaD= » 18 фев 2010, 20:14
Угу, серва управляется ШИМом, можно ли управлять без ШИМа. Логично, блин.
Сообщение solus » 18 фев 2010, 20:20
тоесть никак нельзя????
solus
Сообщение Angel71 » 18 фев 2010, 20:21
т.е. можно, но с шимом
Сообщение solus » 18 фев 2010, 20:27
Ясно... Я уже подсоединил серву к МК, и внутренний потенциометр, но никак не могу догнать как ею управлять
solus
Сообщение Angel71 » 18 фев 2010, 20:33
Сообщение solus » 22 фев 2010, 15:57
ну насчет управления я понял, но как это реализовать на програмном уровне, для меня состоит большая проблема
solus
Сообщение D1mcon » 22 фев 2010, 21:01
Например так:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 24.01.2010
Author  :
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void start_timer(int pd)
           OCR1A = pd*2;
void main(void)
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=0 State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x06;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Clock value: 4000,000 kHz
// Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Non-Inv.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0xA0;
TCCR1B=0x11;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ICR1 = 2000500;
while (1)
        if  (PIND.2 == 1)
            start_timer(2000);
        if (PIND.3 == 1)
            start_timer(1500); //нейтрально
        if (PIND.4 == 1)
            start_timer(1000);
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение solus » 23 фев 2010, 16:27
D1mcon , спасиба
solus
Сообщение br0x » 20 май 2010, 13:09
А еще можно (теоретически), зная текущую скважность ШИМ и потребляемый сервой ток вычислить, насколько мы далеко от искомой зоны. Правда, это только для аналоговых машинок, для цифровых ток не подчиняется никаким разумным законам (
Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you to the bridge!
br0x
прог. языки: C, Haskell
Сообщение Angel71 » 20 май 2010, 14:05
:) зачем мерить ток "погоду на марсе", если в сервах есть потенциометр? ток имеет смысл смотреть, но не в этом случае.
Сообщение br0x » 20 май 2010, 18:51
Я просто предложил неразрушающий вариант. И кстати, раз ток мы уже меряем для чего-то другого, что плохого в том, чтобы использовать эти замеры на халяву еще раз?
br0x
Сообщение Angel71 » 20 май 2010, 19:42
:) обоснуйте, если не сложно корреляцию тока потребления и положения сервы (или расстояния до некой искомой зоны). :roll: а там глядишь и до тока покоя, удержания добраться нетрудно и над влиянием нагрузки покумекать можно.
Сообщение br0x » 20 май 2010, 22:40
Angel71 писал(а)::) обоснуйте, если не сложно корреляцию тока потребления и положения сервы (или расстояния до некой искомой зоны).
Логика простая - если движок достиг заданного угла, мощность корректирующих импульсов, подаваемых на обмотку движка, близка к нулю. Эта мощность вполне коррелирует с потребляемой. И наоборот, если угол далек от искомого, потребляемая мощность должна быть максимальной. Разумеется, я лично не мерял, но здравый смысл подсказывает, что так должно быть.
br0x
Вернуться в Механика
