"Robbe"
Re: "Robbe"
Сообщение CiSi » 31 янв 2010, 01:31
Аааа, ну если посмотреть на это с стороны поведения животных, то быглядело бы интересно.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: "Robbe"
Сообщение space » 31 янв 2010, 01:46
Ну собственно для интересующихся весь код. 100% работает. Объезд препятствий от 3-х дальномеров. Далее думаю научить его принимать команды с компа через Uart.
Robbe.rar
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: "Robbe"
Сообщение galex1981 » 31 янв 2010, 21:24
Я думаю что тебе не будет сложно это реализовать
Re: "Robbe"
Сообщение space » 31 янв 2010, 21:40
Думаю да, я уже как то пробовал подавать длительность задержки с компьютера и тогда проблем не было. Ща только спаять надо плату с микросхемой FT232 под Usb и буду пробовать. Кстати посоветуйте кто-нибудь хороший терминал, а то встроенный в компиляторе не очень нравится.
space
Re: "Robbe"
Сообщение galex1981 » 31 янв 2010, 23:25
Обычный виндовый гипертерминал меня нормально устраивает
Re: "Robbe"
Сообщение space » 01 фев 2010, 00:51
А где он открывается?
space
Re: "Robbe"
Сообщение MiBBiM » 01 фев 2010, 00:56
пуск-программа-стандартные-связь-гипертерминал
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: "Robbe"
Сообщение space » 05 фев 2010, 00:04
Вот теперь он работает отлично. Единственное изменение надо ещё внести в программу при отъезде от препятствия спереди, а то в углах бывает начинает плутать туда сюда, а так в целом всё очень даже не плохо. Терь буду разбираться с USB-UART.
Несколько фото и видео :
зарядка для аккума, robbe, usb-программатор
space
Re: "Robbe"
Сообщение кулер 23 » 05 фев 2010, 14:39
Отлично! :good: Какои интересный у Тебя программатор :roll: что за звер такой?
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: "Robbe"
Сообщение space » 05 фев 2010, 14:48
Да вот он, ток я его немного длинней сделал и шире под корпус.
space
Re: "Robbe"
Сообщение кулер 23 » 05 фев 2010, 14:56
АА ну понятно 5+ :good:
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: "Robbe"
Сообщение boez » 05 фев 2010, 17:05
А аккум новый брал или от чего-то остался? И во сколько обошелся? Вообще, есть ли смысл в использовании аккумов от камер и фотиков, или вот такая например штука http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack выгоднее?
boez
прог. языки: С/С++
Re: "Robbe"
Сообщение Michael_K » 05 фев 2010, 17:18
Такие аккумуляторы (модельные) сделаны так, чтобы отдавать большой ток
(приведенный по ссылке, например, можно ШТАТНО разрядить 45 амперами за три минуты).
А при малых токах их емкость меньше заявленной,
у них довольно большой саморазряд и они более критичны к режимам зарядки...
В общем аккумуляторы сильно отличаются в зависимости от применения.
Re: "Robbe"
Сообщение yak-40 » 05 фев 2010, 17:26
Стены он видит отлично :good:
А как насчёт тонких предметов, например ножка стула или стола, если она между дальномеров попадёт? :wink:
Re: "Robbe"
Сообщение space » 05 фев 2010, 17:34
boez писал(а):А аккум новый брал или от чего-то остался? И во сколько обошелся? Вообще, есть ли смысл в использовании аккумов от камер и фотиков, или вот такая например штука http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack выгоднее?
Да, ток точно не помню сколько он, где-то 700-850р.
yak-40 писал(а):Стены он видит отлично :good:
Работаю щас над программой. Косяки исправляю. Потом тогда отдельно видео сниму с ножками стульев.
space
