MiBBiM писал(а):"подвести манипулятор к заданной клетке в позиции, удобной для хвата фигуры"
а все остальные задачи (поиск фигур, алгоритм игры и проч.) уже решены так или иначе.
в данном случае она будет сводиться к решению несложной системы уравнений.
=DeaD= писал(а):MiBBiM писал(а):"подвести манипулятор к заданной клетке в позиции, удобной для хвата фигуры"
Открою секрет - эта задача была решена одна из первыхназывается инверсная кинематика - в данном случае она будет сводиться к решению несложной системы уравнений.
=DeaD= писал(а):5° это безумно большая ошибка. И вообще 5° на плече 60см это 5см, а не 5мм
MiBBiM писал(а):у konsultant есть решения для всех подзадач на пром. манипуляторе. чтобы приспособить робофорумовский вместо него нужно обеспечить тот же интерфейс, только и всего. вместо этого ведется обсуждение распознавания фигур
