New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Сообщение EdGull » 14 окт 2009, 21:43
Это будет переходный вариант к робот-пылесосe БрумБоту.
Базироваться будет на базе автомобильного пылесоса.
Это не обсуждается и соответсвено является офтопиком!
Я прекрасно представляю все недостатки автомобильного пылесоса и всё же иду на это осознано.
Здесь можно обсуждать только эту концепцию, всё остальное удаляю без предупреждения.
Дизайн на текущий момент.
Диаметр колеса 75мм толщина 16,6мм
Аккумулятор 12В 1.2А + буферный литиевый 3,6В 650мА(стандарный миниботовский)
В башке пылесоса будет площадка для крепления шарпа, радиокамеры, жки и динамика
Матерал шасси - синее оргстекло 8,3мм (то из которого сейчас делается миниботовское шасси "А")
Дизайн заточен под обработку 3D-фрезером, т.е. все детали должны быть по возможности плоскими
Re: New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Сообщение Myp » 07 дек 2009, 21:17
езду вперёд, назад, поворот на месте, поворот в движении
проезд про просыпаной на пол муке или сахару или манки или что там у тебя есть сыпучего :)
Сообщение CiSi » 07 дек 2009, 21:56
Хорошую работу! :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение Vovan » 07 дек 2009, 22:54
2EdGull: какова высота (в реале) в "холке" (то бишь до самой верхней точки)?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 07 дек 2009, 23:04
2Vovan: 180мм
Итак, погонял я его ща немного по сахару, пшеничной крупе и гречке, выводы и проблемы:
1. сосет замечательно, засасывает даже по полсантиметра слева и справа от хрюнделя
2. так как нет щеток, то собрать с колеи колес мусор не может, отчего наезжая на гречку пробуксовывает немного. Вывод или ставить щетки или научить рыскать хрюнделем влево-вправо при езде вперед.
3. видео выложить не могу, т.к. встроенный в винду мувемейкер виснет при редактировании файлов. Может это быть из-за того что я ему подсовываю переконвертированные mov в avi файлы.
Сообщение yak-40 » 07 дек 2009, 23:58
Оч хороший вариант!
Сообщение SMT » 08 дек 2009, 00:14
А ежели к его хрюнделю приделать широкий раструб-юбку во всю колею?
MovieMaker неконвертированное mov не понимает? Мoжет сразу на YouTube?
Вроде VLC все умеет конвертить.
Сообщение EdGull » 08 дек 2009, 07:34
про юбку не понял как оно должно выглядеть
еще можно выхлопами хрюнделя вместо щеток поддувать с колеи в сторону сосалки
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
про MovieMaker, неконвертированное не понимает.
Сразу на YouTube не хорошо будет. Пдрезать нужно спереди-сзади, титры наложить и всё такое...
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 14:13
и так, проведенные испытания показали хорошие результаты
но появилось желание все таки еще и контактные бамперы сделать
пока без подметалок.
принимаются предложения
Сообщение Master » 11 дек 2009, 14:19
Даешь видео!
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 14:21
что-то типа этого
Сообщение Master » 11 дек 2009, 15:10
Красиво, а может сверху накрыть это все общим колпаком из пластика?
Добавлено спустя 25 секунд:
Что бы было как единое целое.
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 15:15
из чего его вырезать на моем 3D-фрезере?
Сообщение yak-40 » 11 дек 2009, 15:17
Колёса полюбому надо защищать. Самая застреваемая деталь.
Где-то так:
И по высоте мне кажется надо его сделать выше.
Сообщение EdGull » 11 дек 2009, 15:20
хрюндель снимаемый
к нему крепиться нельзя
или я неправильно понял твой эскиз?
Сообщение yak-40 » 11 дек 2009, 15:26
Да, это верно, не учёл :(
Ну всё равно, идея такая, целиковый плавающий бампер, и два датчика сзади, на максимальном ходе рычага.
А как крепить тогда хз :( Ну может под хрюнделем какую площадку сделать?
Просто эта схема показала себя оч хорошо.
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
