посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Re: посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Сообщение yak-40 » 16 сен 2009, 20:55
nest писал(а):т.е. если я буду слать картинку 128х128, расставив где надо перевод строки, то всё пройдёт нормально ?
Откуда слать, с аналогичного моему давайса? тогда думаю получится.
С твоего? - не знаю, надо пробовать.
nest писал(а):настройки COM1 - устанавливать в винде...немного неудобно, ну да ладно.
Программа тестовая, сделал под своё железо. Поменять ведь не проблемма.
nest писал(а):Ограничение по скорости передачи есть?
Пробовал только на 115200.
Сообщение nest » 16 сен 2009, 21:00
при случае попробую и отпишусь.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение yak-40 » 16 сен 2009, 21:11
Давай, пробуй. :friends:
Если нужно на другой порт, могу переделать под тебя и переслать.
Сообщение Stepan25 » 18 ноя 2009, 00:14
yak-40 писал(а):Да! забыл сказать, изображение ч\б. :(
здравствуйте, хочу собрать для своих целей (охрана помещения) данный девайсик. У меня вопрос, просто я не понял. Данная схема работает только с ч/б аналоговыми камерами? Или можно подключить цветную только изображение получится чернобелым?
Заранее спасибо за ответ.
Stepan25
Сообщение galex1981 » 22 ноя 2009, 04:18
В общем сделал сей девайс, запустил, похоже наблюдаютка аппаратные глюки, какие выявить пока не могу. Прилагаю скриншоты:
1) Камера вообще выключена (по идее должен быть черный экран насколько я понимаю
2) Камера включена но изображение не кажет
глюк железа по ходу
выключена камера
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2009, 12:12
galex1981, :oops: может в обвязке тда дело? бегло просмотрел даташиты на TDA8708A и TDA8708B, всё один в один, кроме 28й ножки. для а резюк 330 на землю, для б пишут кондёр 47пф на землю. на остальные даташитов найти неудалось, но автор (Rst7) писал, что на а и т немного номиналы отличаются.
Сообщение galex1981 » 22 ноя 2009, 23:28
Спасибо, не читал дапташиты я похоже :oops:. Заменил резюк на конденсатор 47 пф, остальное вродебы одинаковое в даташитах. Ситуация немного изменилась (скриншот приложен) но изображения так и нет
Сообщение yak-40 » 22 ноя 2009, 23:34
Наблюдаются явные проблеммы с синхронизацией строк.
Причём кадры держатся нормально.
IMHO чего-то с железом. Может строки как то путаются, ну например в схеме ошибся. Проверь :)
З.Ы. Может даже проблемма в программе отображения на РС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
