Yuraskas писал(а):Товарищь с питанием от батареи
Пацталом
4pok писал(а):Как узнать, на какое напряжение и номинальную мощность рассчитан моторчик?
ШИМ можно привязать к току, тогда получим стабилизатор/регулятор скорости.
4pok писал(а):ток потребления одного мотора составляет 0.4А?
как по току будеш скорость определять, телепатически?
работают. Если обороты падают из-за повышения нагрузки, то потребляемый ток возрастает и стабилизатор повышает напругу, стремясь вернуть обороты к заданным.были раньше такие магнитофоны
contr писал(а):ШИМ можно привязать к току, тогда получим стабилизатор/регулятор скорости.
yak-40 писал(а):Если на холостом ходу, тогда под нагрузкой будет раза в три больше
