Мой первый вопрос
Re: Мой первый вопрос
Сообщение Yuraskas » 02 окт 2009, 11:32
Прошу прощения, конечно на ценнике...
Ты приснись ей, ангел белый, пусть ей будет хорошо...
Yuraskas
Сообщение 4pok » 02 окт 2009, 12:56
Yuraskas писал(а):Товарищь с питанием от батареи
:ROFL: Пацталом
4pok
Сообщение SERGEY_M » 02 окт 2009, 12:59
ага, эще на заборах пишут, на асфальте, на стенах...... :roll:
SERGEY_M
Сообщение 4pok » 03 окт 2009, 16:19
Еще вопрос:
Как узнать, на какое напряжение и номинальную мощность рассчитан моторчик?
4pok
Сообщение yak-40 » 03 окт 2009, 16:29
4pok писал(а):Как узнать, на какое напряжение и номинальную мощность рассчитан моторчик?
Подключить к регулируемому источнику, и постепенно увеличивать напряжение. Как только закрутится, это минимальное напряжение. Увеличивать дальше. Как только дым пойдёт, это недопустимое высокое напряжение(шутка).
Выбираем среднеарифметическое. :)
Сообщение 4pok » 03 окт 2009, 16:57
Понятно.
Тогда у меня следующий вопрос:
Минимальное напряжение составляет 3В (начинает крутиться), максимальное - 12В (начинает слегка попахивать и греться). Каким образом можно адаптировать имеющиеся в наличии моторчики к 12В аккуму?
Есть предположение, что это можно сделать с помощью ШИМ, установив максимальное значение коэффициента при полностью заряженной батарее меньше 100%, и, по мере разряда батареи, постепенно увеличивать его до 100%.
Можно ли так сделать? Или может есть гораздо лучший метод?
А может вообще не стоит париться по этому поводу и питать моторчики от 12-ти вольт и с ними ничего не случится?
4pok
Сообщение contr » 03 окт 2009, 17:24
Судя по эксперименту, при 12В и длительной нагрузке моторчик может сгореть. Если хочется совсем просто, то не паримся вообще или ставим LM7809. А если по-хорошему, то ШИМ. ШИМ можно привязать к току, тогда получим стабилизатор/регулятор скорости.
contr
Сообщение executer » 03 окт 2009, 17:44
Наверно имелось ввиду ШИМ привязать к энкодеру?? как по току будеш скорость определять, телепатически?
executer
ФИО: Павел
Сообщение yak-40 » 03 окт 2009, 17:59
Скорее всего мотор на напряжение около 6 вольт. Я бы не рисковал, а поставил аккумулятор на 6 вольт или мощный стабилизатор. Ну или другие моторы на 12 вольт. :)
Сообщение 4pok » 04 окт 2009, 18:37
Аккумулятора другого нет. Новый стоит дорого. Моторов тож нет.
Остается стабилизатор по доступной цене, скажем 7806 (6В, 1.5А). Подойдет такой, если ток потребления одного мотора составляет 0.4А?
А можно от этой же батареи запитать еще и микроконтроллер?
4pok
Сообщение avr123.nm.ru » 04 окт 2009, 19:01
Да можно. Через диод типа 1n4148 и стабилизатор 7805 78L05 и пару-тройку конденсаторов.
Сообщение yak-40 » 04 окт 2009, 19:12
4pok писал(а):ток потребления одного мотора составляет 0.4А?
Если на холостом ходу, тогда под нагрузкой будет раза в три больше
Сообщение contr » 04 окт 2009, 19:53
нет, ток связан со скоростью. Так стабилизаторы в кассетниках, были раньше такие магнитофоны :) работают. Если обороты падают из-за повышения нагрузки, то потребляемый ток возрастает и стабилизатор повышает напругу, стремясь вернуть обороты к заданным.
В данном случае это позволяет не спалить движок и иметь форсаж. А измерять и ШИМить ес-но будет МК.
contr
Сообщение flyroman » 05 окт 2009, 00:50
ХАХА, так отлично сказал.... :beer: :D
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение 4pok » 05 окт 2009, 05:19
contr писал(а):ШИМ можно привязать к току, тогда получим стабилизатор/регулятор скорости.
Пасиб. Надо будет потом как-нить поэкспериментировать.
yak-40 писал(а):Если на холостом ходу, тогда под нагрузкой будет раза в три больше
Тогда по стабилизатору 7806 на каждый мотор и + 7805 на контроллер?
4pok
