Мой первый вопрос
Re: Мой первый вопрос
Сообщение yak-40 » 29 сен 2009, 08:58
4pok писал(а):Поэтому для меня пока что оптимальным и быстрым решением является фрикционная передача вращения вала двигателя колесу.
Это тоже редуктор.
Просто в первом сообщении писалось:
допустимо ли подключение таких двигателей напрямую к колесам при условии, что их запуск будет плавным?
Я подумал, что колесо будет установлено непосредственно на вал движка, что в свою очередь не очень хорошо...
Сообщение 4pok » 29 сен 2009, 11:30
Народ. Каким способом можно нарастить вал двигателя (слишком короткий)?
4pok
Сообщение avr123.nm.ru » 29 сен 2009, 11:49
Способом изготовления шкива описаным на 1 страничке.
Вам не обязательно прижимать вал к верху ролика, можно чуть в стороне прижать фаску вала.
Можно к вершине прижать но мотор под углом поставить - покрутите в руках мотор и ролик и будет ясно как их расположить.
Сообщение flyroman » 29 сен 2009, 19:12
4pok писал(а):flyroman:
Что конкретно хочешь узнать о батарее?
от чего такая батарея?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение galex1981 » 29 сен 2009, 21:46
Скорее всего та, что была в наличие
Сообщение flyroman » 29 сен 2009, 22:59
ну шо вы какие?
"avr123.nm.ru, Такая как на ней написано !"
"galex1981, Скорее всего та, что была в наличие"
и это твечает на вопрос "От Чего такая батарея?"
flyroman
Сообщение Ворон » 29 сен 2009, 23:06
по виду это просто свинцовая гелевая батарея от Упс..
Ворон
Сообщение boez » 30 сен 2009, 13:18
Да, только не от упс, маловато для упса (где вы видели упсы на полсотни ватт, если не меньше?) - небось от фонарика какого-нибудь заряжаемого или от лампы аварийного освещения - ну такие бывают с надписью "Выход" и горят когда свет пропадает. А так и правда все же написано на нем - свинцовый герметичный 12 вольт 1.2 А*ч. Вес порядка полкило или чуть больше.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 30 сен 2009, 13:31
flyroman писал(а):"avr123.nm.ru, Такая как на ней написано !"
Прикольная версия !
Но на самом деле было и есть так:
Вы спросили (flyroman » 29 сен 2009 19:12 Вт ) :
flyroman писал(а):а что за батарея?
Я ответил что на ней написано что это за батарея. Ответ абсолютно точный и точно на ваш вопрос. Это есть факт.
Возможно вы спрашивали о чем то другом, но я отвечал не на мысли, а на вопрос написаный текстом.
Сообщение 4pok » 30 сен 2009, 14:13
flyroman: Батарея досталась от товарища в прошлом году.
Кстати, не удержался и прикупил в спорт маге 2 колесика стоимостью 40р каждый (см. вложения). К сожалению подшипников не было ни в одном из 5-ти пройденных мной магазинов, но эта проблема будет решена с помощью подшипников от старых роликов моего одногруппника (надеюсь он мне их подарит), либо с помощью использования подшипников, показанных на рисунке.
4pok
Сообщение NedayvodaSP » 01 окт 2009, 13:45
Я думаю моторчики даже если и одинаковые, то тянуть могут по-разному, и ставить их на колеса нельзя.
NedayvodaSP
Сообщение flyroman » 01 окт 2009, 20:49
4pok писал(а):flyroman: Батарея досталась от товарища в прошлом году.
во еще один приколист :ROFL: .....из той же серии))) :ROFL: значит незвестно от чего...так..
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
NedayvodaSP писал(а):Я думаю моторчики даже если и одинаковые, то тянуть могут по-разному, и ставить их на колеса нельзя.
а энкодеры зачем тогда??
flyroman
Сообщение 4pok » 02 окт 2009, 10:47
flyroman: Думаю, что он брал её для своих целей в радиомагазине (там такие имеются в продаже).
4pok
Сообщение Yuraskas » 02 окт 2009, 10:53
Товарищь с питанием от батареи :lol:
Имхо, батарея все же не от товарища, а от фонаря какого-то, ибо видел шибко похожую в магазине и на ней написано было "Аккумулятор для фонаря - 320р."
Ты приснись ей, ангел белый, пусть ей будет хорошо...
Yuraskas
Сообщение flyroman » 02 окт 2009, 11:20
А на этой не написано "Аккумулятор для фонаря" или это на ценнике было написано а не на батарее?
flyroman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
