nest писал(а):т.е. если я буду слать картинку 128х128, расставив где надо перевод строки, то всё пройдёт нормально ?
Откуда слать, с аналогичного моему давайса? тогда думаю получится.
С твоего? - не знаю, надо пробовать.
nest писал(а):настройки COM1 - устанавливать в винде...немного неудобно, ну да ладно.
Программа тестовая, сделал под своё железо. Поменять ведь не проблемма.
nest писал(а):Ограничение по скорости передачи есть?
Пробовал только на 115200.
может в обвязке тда дело? бегло просмотрел даташиты на TDA8708A и TDA8708B, всё один в один, кроме 28й ножки. для а резюк 330 на землю, для б пишут кондёр 47пф на землю. на остальные даташитов найти неудалось, но автор (Rst7) писал, что на а и т немного номиналы отличаются.
