посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Re: посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Сообщение blindman » 15 сен 2009, 15:30
Ну если принять что видимая часть строки 52 мкс, то можно до 1600 - 32 МГц максимум тактовая
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение executer » 15 сен 2009, 17:27
а можно указать номиналы элементов на схеме??? :cry:
executer
ФИО: Павел
Сообщение yak-40 » 15 сен 2009, 19:02
Интересная же штуковина получается, можно охранный микро-видеомагнитофон сделать.
Для этого и создаётся. Точнее для дистанционного видеонаблюдения за объектом. Передавать планирую через GPRS.
executer писал(а):а можно указать номиналы элементов на схеме???
Скажу только что резисторы R5, R8 и R9 - 1 ком. Остальные из даташитов на микросхемы TDA8708 и LM1881 :wink:
(написал бы да лень искать :pardon: )
Сообщение nest » 15 сен 2009, 20:02
yak-40, а можно скомпилённую виндовую оболочку отдельно ?
что и как надо упаковывать в UART для неё ?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение yak-40 » 15 сен 2009, 20:13
Да не вопрос. Весь проект :)
Вот:
WinGrab1.rar
Сообщение nest » 15 сен 2009, 20:33
ууу....
nest
Предупреждения: -4
Сообщение yak-40 » 15 сен 2009, 21:12
Если борланд билдер не установлен, тогда надо какие то файлы в систем32 кинуть. Какие не помню. Завтра на работе посмотрю и скажу.
Сообщение Myp » 16 сен 2009, 10:18
все файлы на которые ругается найти в яндексе и скопировать в систем32
Сообщение yak-40 » 16 сен 2009, 18:51
Или взять отсюда :)
S32.rar
Сообщение nest » 16 сен 2009, 19:46
э, программисты, не знали ?
всякие библиотеки можно кидать в ту же папку, что и файл их вызывающий. а не замусоривать system.
всегда работало.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Duhas » 16 сен 2009, 19:48
nest, не тут то было .... вообще лучше компилить чтобы в экзешник все зашивалось...
Сообщение nest » 16 сен 2009, 19:51
Duhas, чего это не тут было ? в 98 и 2000 всё так работает.
yak-40, так что за поток там идёт на UART ? кадры как то отделяются ? разделение по строкам есть ? каждый байт = пиксель ?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Duhas » 16 сен 2009, 20:07
ну когда я билдер юзал были такие проблемы... вообще проблема там решалась 2-3-4 галочками... и все компилилось в полный экзешник...
Сообщение yak-40 » 16 сен 2009, 20:24
Ну вобщем в кратце так:
Сначала посылаем символ "g". Происходит захват кадра.
Получаем ответ "G"-кадр захвачен.
Затем посылаем символ "j". Получаем файл out.jpg, записываем на диск.
Если нужна неупакованая картинка, посылаем "l", получаем строку(цикл 320 раз) потом "n", переходим на следующую строку, и т. д. 240 раз. Одновременно отображая на экране точки.
Ну как-то так.
Сообщение nest » 16 сен 2009, 20:47
yak-40, т.е. если я буду слать картинку 128х128, расставив где надо перевод строки, то всё пройдёт нормально ? :)
я так понял, настройки COM1 - устанавливать в винде...немного неудобно, ну да ладно.
Ограничение по скорости передачи есть ?
А то та прога, что я использовал для GameBoyCam подглючивала на больших скоростях..
nest
Предупреждения: -4
