посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Re: посоветуйте видеокамеру и варианты подключения к мк
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 09:46
Master писал(а):А может не ссылку на форум, а свой проект выложи?
Да я не против, могу подготовить и выложить. А как с авторскими правами? Корректно ли это, схема то заимствованая, хоть и доработаная :)
galex1981 писал(а):И сколько оцифровка кадра занимает времени?
Оцифровка идёт синхронно с кадром. А вот передача через порт занимает много времени.
При скорости порта 115200, кадр (320х240) сжатый в jpg формат передается за 0,5-1 сек, а не сжатый около 10 сек.
Сообщение blindman » 14 сен 2009, 09:51
А с цветом как дела обстоят? :wink:
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 14 сен 2009, 09:51
если будет указна ссылка на первоисточник, то проблем с авторскими правами никаких не будет.
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 09:53
blindman писал(а):А с цветом как дела обстоят?
Да! забыл сказать, изображение ч\б. :(
Сообщение Master » 14 сен 2009, 10:43
А в чем проблема, мы ведь не собираемся денги зарабатывать, так что пока нарушения авторских прав нет. Ну и вряд ли использована схема не заложенная производителем камеры. :)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да и вообще, я не думаю что если человек выложив в сеть проект будет предъявлять какие-нибудь претензии. Мы ведь тоже выкладываем проекты исходники и нигде не пишем что хотим на этом заработать.
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 21:08
Ну тогда вот:
Общий вид конструкции
Собственно плата
схему немного переработал, добавил D5 с обвязкой.
Устройство стало работать намного стабильней.
А так же D4 для связи с ПК через СОМ порт.
Написал свою программу приема изображения.
Вот скриншот:
Результаты налицо :)
З.Ы.
Отсюда можно взять исходники и прошивки. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49195
Последний раз редактировалось yak-40 14 сен 2009, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение galex1981 » 14 сен 2009, 21:52
Объясни, что за ИС LM1881 и какой ее смысл в схеме?
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 21:58
galex1981 писал(а):Объясни, что за ИС LM1881 и какой ее смысл в схеме?
LM1881 - Селектор синхроимпульсов.
Первоначально селектор был собран на транзисторе, как в старых советских телевизорах.
Но работал нестабильно. Постоянно слетала синхронизация по кадрам.
Сейчас работает очень стабильно.
Сообщение executer » 15 сен 2009, 13:19
А чтото мешает оцифровывать 640х480? Только объем памяти или это ограничение TDA8708a?
executer
ФИО: Павел
Сообщение blindman » 15 сен 2009, 14:17
Быстродействие контроллера.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение executer » 15 сен 2009, 14:22
ну информация же построчно выдается? т.е. сначала пропускаем каждый второй пиксель а потом каждую вторую строку? странно както, что нам мешает все время пропускать по пикселю? будет 320х480 - уже интересней.
executer
ФИО: Павел
Сообщение blindman » 15 сен 2009, 14:25
Можно наверно и 640х480 сделать, увеличив объём памяти и поставив пару внешних счётчиков.
Добавлено спустя 53 секунды:
executer писал(а):нсначала пропускаем каждый второй пиксель а потом каждую вторую строку?
Строки там есть, а вот пикселей нема :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение executer » 15 сен 2009, 14:33
а строка из чего состоит??
Интересная же штуковина получается, можно охранный микро-видеомагнитофон сделать.
executer
ФИО: Павел
Сообщение blindman » 15 сен 2009, 14:40
Ну строго говоря конечно пиксели есть, но так как частота выборки не синхронизирована с внутренним тактовым сигналом камеры, то удобнее рассматривать сигнал в пределах одной строки как неперерывный :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение executer » 15 сен 2009, 15:22
ну вот эта умная микруха из строки делает(может делать) 320 или 640 выборок?
executer
ФИО: Павел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
