ИК-локатор
Re: ИК-локатор
Сообщение Yuraskas » 08 сен 2009, 14:04
Да хрен с ними, с 5ю вольтами! :D Печатка-то правильно разведена?
Ты приснись ей, ангел белый, пусть ей будет хорошо...
Yuraskas
Re: ИК-локатор
Сообщение yak-40 » 08 сен 2009, 14:23
Да вроде нормально.
Во всяком случае я больше ничего не заметил :)
Re: ИК-локатор
Сообщение mitart » 14 сен 2009, 17:16
Есть вопрос по ик-бамперу на тсопе. Вы не подскажите как можно увеличить дальность его действия(обнаружения препятствия)? Частоту импульсов поставил ровно 36 кГц(ровно - на сколько позволяет внутренний керамический генератор, но по осциллографу смотрел - период импульсов 28 мкс, т.е.частота почти 36 кГц), ток Ик светодиода - около 70 мА. Но вот светодиоды какие то старые, из совковских пультов - может в этом дело, или разницы между такими и современными мало? Читал тут гдето что бампер на тсопе может определять препятствие за полметра, поэтому видимо у меня с чем-то что-то не так :roll: .
mitart
прог. языки: с
ФИО: Артем Митрофанов
Re: ИК-локатор
Сообщение setar » 14 сен 2009, 17:26
есть вероятность что не сильно совпадает ИК оптический диапазон, нужно смотреть доку на tsop и светодиоды, в идеале они должны излучать/иметь максимум чувствительности на одной длинне волны
Re: ИК-локатор
Сообщение D1mcon » 14 сен 2009, 18:25
Что-то не понял, если период 28 мкс, разве частота 36 кГц?
Из ик диодов посоветовал бы TSAL - 5100 или еще мощнее TSAL - 6300
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: ИК-локатор
Сообщение nest » 14 сен 2009, 19:23
D1mcon, ну если быть точным, то 35714,285714285714285714285714286 Гц. :)
должно хватать.
nest
Предупреждения: -4
Re: ИК-локатор
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 19:33
Чувствительность ТСОП-а увеличить невозможно. А вот мощность излучения, за счёт более мощных ИК диодов, можно.
Возрастёт дальность, но и куча побочных эфектов в виде отраженых от чего угодно сигналов.
Re: ИК-локатор
Сообщение Yuraskas » 14 сен 2009, 20:57
У меня белый лист при ярком освещении видит с 40 см, при среднем - 60-70 см. Напряжения на ИК-светодиоде 1,25В ток - 37мА. Марку светодиода к сожалению не знаю. Пробовал увеличить ток через СД примерно до 50мА - при слабом освещении видел белый лист на метровом удалении, но мне такое ни к чему, тем более что не зная марки не знаю максимальный ток через него. А у вас, как уже сказал setar, скорее всего не совпадает оптический диапазон диода и тсопа.
Вопрос к участникам форума: на какую дальность срабатывания обычно делают подобные датчики препятствия, я думаю, вряд ли ему нужно видеть на метр вперед, особенно если скорость робота небольшая? И какой при этом угол обзора? Я никак не могу сделать чтобы ТСОП не засвечивался светодиодом если линза светодиода хоть немного открыта, приходится СД упрятывать полностью в термоусадку, чтобы тот светил только прямо.
Yuraskas
Re: ИК-локатор
Сообщение yak-40 » 14 сен 2009, 21:14
Yuraskas писал(а):на какую дальность срабатывания обычно делают подобные датчики препятствия
Если будет видеть больше 30 см, никогда в дверной проем не проедет :)
IMHO надо настраивать на 20-25 см (для квартиры конечно).
Re: ИК-локатор
Сообщение D1mcon » 14 сен 2009, 21:24
У меня срабатывает на расстоянии около 15 см, мне на гученичном шасси этого вполне достаточно.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Я считаю, что датчик должен срабатывать на таком расстоянии чтобы робот смог развернуться без всяких отъездов и телодвижений. Т.Е. дистанция должна определяться 1 - габаритами робота 2 - манерой движения при поротах.
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Re: ИК-локатор
Сообщение Yuraskas » 15 сен 2009, 05:56
yak-40 писал(а):IMHO надо настраивать на 20-25 см (для квартиры конечно).
В таком случае с дальностью у меня всё нормально, даже на ладонь срабатывает примерно с 20 см - это самое плохоотражающее что я нашел в доме )) А вот с углом обзора ничего понять не могу... Удивительно, как у некоторых ИК-светодиод стоит без всякой светоизоляции, как например у этого бота.
Yuraskas
Re: ИК-локатор
Сообщение Angel71 » 15 сен 2009, 07:00
для ограничения угла иногда надевают "трубочки" всякие
Re: ИК-локатор
Сообщение yak-40 » 15 сен 2009, 08:23
Yuraskas писал(а):это самое плохоотражающее что я нашел в доме ))
Попробуй чёрный ботинок. Вообще не должен отражать :)
Re: ИК-локатор
Сообщение Yuraskas » 15 сен 2009, 11:47
Angel71 писал(а):для ограничения угла иногда надевают "трубочки" всякие
Да, у меня термоусадка, но она уж очень ограничивает...
yak-40 писал(а):Попробуй чёрный ботинок. Вообще не должен отражать :)
Если только пыльный чёрный ботинок... Думал, чёрная сумка не отражает (обычная спортивная сумка) - не тут-то было, почти как белый лист! :) О, китайские тапочки надо попробовать...
Yuraskas
Re: ИК-локатор
Сообщение galex1981 » 15 сен 2009, 11:52
Хочешь сказать что степень отражения еще и от материала зависит?
