Передвижная роботизированная платформа (проект)
Re: Передвижная роботизированная платформа (проект)
Сообщение Py6uH » 08 сен 2009, 20:42
ок через день будет аналоговый, если нет, буду собирать сам
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
завтрро надеюсь определюсь с моторами, а значит и с тем, сколько они жрут ...
Py6uH
прог. языки: VBA
Сообщение Ito » 08 сен 2009, 22:44
А смысл делать джостик если ограничить его пятью положениями? Надоест же ездить по прямым углам.
Лучше сделать два рычага т.е. два переменных резистора, ацпируем их и записываем в регистры шима. Ну ещё учитываем в какую сторону крутить моторы. Программа получается элементарная. Зато имхо какие манёвры можно будет совершать с таким управлением! Хоть на месте крутись, хоть зигзаги выписывай, хоть полицейский разварот делай.
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение Duhas » 09 сен 2009, 07:52
аналоговый ето тоже самое что 2 рычага.. только на 1 палке все..
Сообщение Py6uH » 09 сен 2009, 11:42
если сейчас сделать 2рычага, то оператору в дальнейшем придется 1рукой управлять 2рычагами(почти одновременно) и другой рукой управлять 1рычагом и 2кнопками(тоже очень быстро)... я думаю управлять 2рычагами 1рукой сложно ...
вобщем решил делать аналоговый джойстик, но вот вопрос с управлением моторами нерешён... какой драйвер выбрать? и МК ?
сколько будут жрать моторы пока не ясно, но думаю столько-же сколько и обычные
Py6uH
прог. языки: VBA
Сообщение Duhas » 09 сен 2009, 11:44
мк любой с 2-мя ацп и 2-мя каналами аппаратного ШИМ.. например мега 8..
прожорливость моторов не сильно и важна... особенно если сделать мощное реле + полевик...
Сообщение Py6uH » 09 сен 2009, 17:46
мне ктонибуть может помочь со схемой? а-то я ведь ничерта не понимаю(
Py6uH
прог. языки: VBA
Сообщение flyroman » 12 сен 2009, 20:17
Ito писал(а):А смысл делать джостик если ограничить его пятью положениями?Надоест же ездить по прямым углам.
КТО СКАЗАЛ что под прямым углом?(поясните почему под прямым углом)!!!!
У ВАС ФАНТАЗИИ НЕ ХВАТАЕТ?!
Я говорил - 3 КОНТАКТА вполне для тележки достаточно!(если не учитывать назад, если учитывать то 4) и зигзаги и полицейские развороты....и на месте крутиться-КСТАТИ ДАЖЕ ЛУЧШЕ АНАЛОГОВО(если не учитывать назад)хотя эт желание автора
viewtopic.php?f=35&t=6563&start=15#p117293 :beer:
а плавным троганием и поворотами займется МК, что мутите-то....
Аналог им подавай...и чем же это аналог будет превосходить кнопки в этой конструкции?
Вот и будет С АНАЛОГОВЫМ ДЕРГАТЬСЯ!- ПОТОМУ что оператор не может руку стабильно держать при езде(хотя можно ввести поправку через МК)-а чем же это тогда лучше контактного джостика?!
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Py6uH писал(а):мне ктонибуть может помочь со схемой? а-то я ведь ничерта не понимаю(
поможем, я вот тока до дома доберусь... завтра или сегодня ночью))) а то не дома сижу, вот пьем тут, по форуму соскучился, вы уж ивеняйте если грубо, зато правду говорю.. :beer:
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение SERGEY_M » 12 сен 2009, 20:35
не, кнопки это ерунда...
конечно, если скорость движения тележки ну совсем маленькая, то да
и повернуть вовремя получится и остановиться где надо
а, вот если нужно проехать метров 50...100, а потом повернуть
водиле прийдется иметь крепкие нервы, или покурить травы перед выездом :crazy:
когдато давно, в школе, увлекался машинками на радиоуправлении
сделал, управление с кнопками, дискретно, "вперед" "назад" вправо" влево"
управлять таким монстром оооочень неудобно было
то в стену, то в стул, то в стол...............
и как-то на очередной выставке, ребята постарше представили авто на пропорциональном радиоуправлении
и я порулил минут 15...20 (очередь стояла) :)
небо и земля!!!
куда хочешь подъедешь, где хочешь повернешь, одно удовольствие :good:
а главное, если далеко по прямой, то можно быстро
а если препятствия и виражи - повороты, можно медленно...
так вот, вернемся к кнопкам
1. или едем медленно
2. или делаем что-то типа коробки передач (2-3 скорости, ограничивать ШИМом скорость)
3. или тренировать Шумахера
4. или "покурить" перед выездом :crazy:
5. или делаем что-то типа "пропорционального" "аналогового" управления (забыл написать :oops: )
Я так думаю :roll:
Последний раз редактировалось SERGEY_M 12 сен 2009, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
SERGEY_M
Сообщение Duhas » 12 сен 2009, 20:52
flyroman писал(а):Аналог им подавай...и чем же это аналог будет превосходить кнопки в этой конструкции?
Вот и будет С АНАЛОГОВЫМ ДЕРГАТЬСЯ!- ПОТОМУ что оператор не может руку стабильно держать при езде(хотя можно ввести поправку через МК)-а чем же это тогда лучше контактного джостика?!:
дергаться будет если программист болван )
мертвая зона вводится и все....
итого нужен джойстик (что по сути две переменных резюка) + МК... если пока забыть и силовой...
ставим резюки из джойстиа нижними в делителях. верхние подбираем так, чтобы при среднем положении было Vref/2...
далее читаем данный с помощью АЦП... и там пересчитываем показания в ШИМ и направление... + вводим мертвую зону...
АВтору - что-то конкретно непонятно или вообще все ?
Сообщение flyroman » 12 сен 2009, 21:11
SERGEY_M писал(а):а, вот если нужно проехать метров 50...100, а потом повернуть
водиле придется иметь крепкие нервы с аналоговым управлением на дальние расстояния 50 -100 метров)))
SERGEY_M писал(а):когдато давно, в школе, увлекался машинками на радиоуправлении
не сравнивайте ЭТО с этим...там было абсолютно дискретное, а здесь МК :P так вот и программируем на совесть...чтоб и ускорение и замедление.... хотя возможно контактный джостик можно сравнить с КНОПКАМИ на клавиатуре , когда в гонки играешь...рывками все оказывается, разгоняешься притормаживаешь , разгоняешься))) :beer: так что мож и аналоговый лучше, я только хотел упростить задачу автору...
SERGEY_M писал(а):2. или делаем что-то типа коробки передач (2-3 скорости, ограничивать ШИМом скорость)
а вот это можно и в аналоговое кстати встроить...думаю полезно будет....:ограничения - быстро ездить или со средней скорость...или совсем медленно для ювелирных маневров...
flyroman
Сообщение Py6uH » 12 сен 2009, 21:48
спасибо за советы
1 скорость 2-3км\ч
2 помещение 10м2
3 управление желательно 1джойстиком под правую руку (хоть аналоговый хоть контактный)
4 движения платформы элементарны вперед\назад, поворот вправо\влево (если с контактным джойстиком осуществимы движения вперед-влево\вправо так-же и назад-влево\вправо, тоэто просто замечательно) контактный джойстик может сразу зажимать 2контакта =)
5 старт и остановка нужны плавные, т.к. сперва лучше подстраховаться и не убить редуктора
ребят, для меня сейчас все, что связано с электроникой, это сложно :sorry:
нужно чтобы мне показали, как нужно сделать, а дальше в процессе сборки уже разбирусь и научусь
Py6uH
прог. языки: VBA
Сообщение Ito » 12 сен 2009, 22:25
Ну не прямой угол я тут немного утрировал. Просто я хотел сказать, что между движением вперёд и кручением на месте есть одна возможность выбрать- это остановка. Т.е. если мы стоим на месте и нажали вбок то закрутились, если едем вперёд и нажали вбок то то выполняем поворот путём замедления одного из моторов. А не останавливаясь запустить колесо в обратную сторону программа не позволит(по крайней мере я не представляю как это сделать с одним джойстиком). Имхо езда станет пресной и не интересной.
Но как я понимаю автору экстрим не нужен поэтому и один джойстик подойдёт.
Аналоговый всётки лучше- будет больше информативности, а если ввести ограничение на скорость изменения шима, то дерганья исчезнут сами собой т.к. система будет достаточно инерционной.
Ito
Сообщение flyroman » 12 сен 2009, 23:48
Py6uH писал(а):5 старт и остановка нужны плавные, т.к. сперва лучше подстраховаться и не убить редуктора
а это хоть контактный, хоть аналоговый замедлением ускорением все равно МК будет заниматься.
Py6uH писал(а):ребят, для меня сейчас все, что связано с электроникой, это сложно :sorry:
не не не, так не принято у нас))) СЕМЬ РАЗ отмерь, один раз отрежь, так что сначала спроектируй что хочешь, а затем делай...
flyroman
Сообщение Py6uH » 13 сен 2009, 07:58
1,2, ...5 это нето, что мне нуждо добиться с использованием определенного джойстика
это то, что мне нужно в итоге
самособой сперва все нужно продумать, затем делать
я прошу помошь в проектировании схемы контроллера... т.к на данный момент сделать его самому, мне не представляется возможным
Py6uH
прог. языки: VBA
Сообщение flyroman » 13 сен 2009, 10:36
где-т ов старых книгах видел джостик на 2 резисторах....помнится была отличная конструкция....
Добавлено спустя 5 минуты 27 секунд:
а вспомнил!!! в журнале Радио за 80е года в каком-то, там светомузыка с джостиком была... счас найду в журналах и отсканирую...
flyroman
