Прошу оценить
Re: Прошу оценить
Сообщение Duhas » 01 сен 2009, 12:34
а синий зуб на какой ? так для интересу ))))
Re: Прошу оценить
Сообщение =DeaD= » 01 сен 2009, 12:39
2.4GHz
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 01 сен 2009, 17:08
Чё ж делать-то тогда?) Можете зигби посоветовать? У Dead'a никак не соберусь блютус купить)))
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Прошу оценить
Сообщение Duhas » 01 сен 2009, 18:07
по зигбям увы ничего толкового вроде не сварилось.. у Эда есть рабочее железо с кодом там вроде не все гладко..
Re: Прошу оценить
Сообщение =DeaD= » 01 сен 2009, 18:16
Lockdog писал(а):У Dead'a никак не соберусь блютус купить)))
А и не надо у меня, у Setar'а покупай :crazy:
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 06 сен 2009, 16:41
Вот сделал поворотную башенку с камерой и дальномером, включение камеры управляется с пульта. Дальномер вроде работает, но вот проблема: он срабатывает только при ярком свете, кстати с датчиком препятствия на тсопе таже фигня(((
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение pashteet » 06 сен 2009, 17:01
Клевый робот!
Подскажи плиз, от какой модельки шасси брал?
Извеняюсь, если вопрос уже был, мельком просмотрел - не заметил :pardon:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Прошу оценить
Сообщение nest » 06 сен 2009, 17:05
Lockdog писал(а):проблема: он срабатывает только при ярком свете, кстати с датчиком препятствия на тсопе таже фигня(((
а поподробнее ?
nest
Предупреждения: -4
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 06 сен 2009, 17:20
pashteet писал(а):Клевый робот!
Шасси купил уже от разобранного танка, так что модель назване могу(
а поподробнее ?
У меня на столе стоит лампа и если она включена, то когда я подношу руку к датчику - он срабатывает, а если лампа выклчена, тогда не срабатывет. Причём, когда мерил выход вольтметром - то всё измеряется независимо от освещения, пробовал усиливать транзистором - не помогает.
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение nest » 06 сен 2009, 17:27
ШАРПы сильно шумят по питанию, может это причина ?
nest
Предупреждения: -4
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 06 сен 2009, 17:58
Так фишка в том, что на тсопе таже фигня.(
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение pashteet » 06 сен 2009, 19:51
У тебя какой-то загадочный МК :D , у меня и со светом и без света реагирует на ТСОП 8)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Re: Прошу оценить
Сообщение SiemX » 06 сен 2009, 21:32
NS случаем частоту тсопа постоянно не гонишь? Надо пачками гнать, влючил____Выключил. А при свете тсоп наверно глушится и эму неважно какая на него частота идет лижбы была
SiemX
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 06 сен 2009, 21:40
Я выше уже писал, что когда измерял вольтметром, то видно, что сам датчик работает(и не только тсоп, но и ШАРП), дело в МК, видимо
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение SiemX » 06 сен 2009, 22:16
Ты изобрел новое использование МК - в качестве фотодатчика :)
SiemX
