USB+ ATmega8
Re: USB+ ATmega8
Сообщение boez » 07 июл 2009, 16:32
А вот вроде как солюшен, (типа "6 проводков" :) ) - но честно скажу, сам не пробовал. Сам оживлял подключением к другой рабочей плате с авркой, работающей с кварцем.
Программатор
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/index.html
Схема
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#FBPRG
boez
прог. языки: С/С++
Re: USB+ ATmega8
Сообщение blindman » 07 июл 2009, 16:43
сам не пробовал
Я пробовал. Очень долго использовал этот программатор,и дальше бы использовал, если бы на ноут не перешёл
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: USB+ ATmega8
Сообщение avr123.nm.ru » 07 июл 2009, 17:19
xux писал(а):а где почитать про внешний тактовый сигнал? (куда подавать, как конкретно, можно ли в схеме программирования "5 проводков")
НА прошлой странице ведь написал вам конкретно ЧТО и ГДЕ читать и СХЕМЫ смотреть.
Способы тактирования AVR и схемы источников такта смотрите на страничке - "Все о прошивке AVR" - http://avr123.nm.ru/07.htm
И если добавить провод к 5 проводкам - то можно и такт подать. Куда подключать на той же страничке написано.
Re: USB+ ATmega8
Сообщение blindman » 07 июл 2009, 17:22
написали же - avreal. И даже ссылки прямые дали на схему и программу, что ещё надо?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: USB+ ATmega8
Сообщение avr123.nm.ru » 07 июл 2009, 17:29
Наверно чтоб сюда картинки понавтыкали.
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 07 июл 2009, 21:43
за ссылки конечно спасибо, но во первых - ссылка на данный сайт нужна без http://, а во вторых на этом сайте что то найти- это геморой, но да сайт отличный, но вот способ предоставления информации- мне не понятен и не удобен.
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение avr123.nm.ru » 07 июл 2009, 22:31
Схемы - это картинки ! Вы прокруткой боковой можете прокрутиь страничку и увидеть картинки, причем не ФОТКИ а именно схемы - наверно вы их можете узнать. Вот рядом с ними и почитайте.
Или поиск по страничке открыть Ctrl + F и слово такт пошукать ...
А без хттп почему ?
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 07 июл 2009, 23:17
спасибо, попробую.
а без хттп, потому что мозила его не захотела открыть.(насчет того надо или нет- надо уточнять у того, кто хостинг дает).
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение MiBBiM » 07 июл 2009, 23:19
ухх, забористая травка
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июл 2009, 12:31
Большое спасибо за помощь, МК вроде стал подавать признаки жизни.
Но вот никак не могу разобраться как пользоваться AVReal.
запускаю
avreal32.exe -p1 +MEGA8 -o0 -c main.hex -f_low=9F,_high=C9 -%
по идеи он должен прошиться файлом main.hex и выставить фьюзы, используя внешний такт,
он все делает- ошибок не выдает.
Но при этом такое ощущение что он прошивается не той программой, например пишу программу на мигание светодиодом с частотой 1раз/1сек, и 1раз/10сек, и визуально ничего не меняется, светодиод моргает с частотой порядка 2раз/сек, в обоих случаях.
вопрос как всегда: что я снова делаю не так?
и еще один вопрос: а мне теперь всегда придется шить от внешнего такта?(то есть ключь -о0 я не могу убрать, если убираю сейчас- то AVReal не видит МК).
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 12:58
Фьюзами включите НУЖНЫЙ вам источник такта - таблицы fuse AVR и примеры устаноки на страничке
Для AVReal есть ГУИ для винды.
Прогу мигалку легко проверить в или VMLAB в PROTEUS - http://proteus123.narod.ru
Модератор blindman:Таблицы фьюзов - в даташите
