avrisp2 - Помогите разобраться с программатором
Re: avrisp2 - Помогите разобраться с программатором
Сообщение EdGull » 17 июн 2009, 08:38
avr123.nm.ru писал(а):Для успешного пограммирования AVR нужно выполнить несколько условий описаных на страничке учебного курса по AVR - "Всё о прошивке AVR" - адрес ...
По указанному адресу фразы "Всё о прошивке AVR" НЕТ.
Исправь или тут или в курсе.
Иначе удалю ссылку.
Сообщение Denisvv » 17 июн 2009, 10:30
Насколько понимаю в этой главе основные требования сводятся к
-без ошибочно написанной и откомпилированной программе
-правильным подключением программатора и МК
-установке настроек программирования(фьюз и лок битов)
Какие еще требования здесь важны?
Denisvv
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июн 2009, 10:45
Иначе удалю ссылку.
Т.е. в тексте книги обязательно должно быть ее назание ? Это новое правило форума чтоль ?
"Всё о прошивке AVR" абсолютно точно соответствует СОДЕРЖАНИЮ которое там находится.
Сообщение EdGull » 17 июн 2009, 10:53
с таким успехом можно посылать в гугль там тоже всё будет соответсвовать содержанию.
предлагаю не спорить, а просто исправить либо здесь либо у себя.
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июн 2009, 11:07
А по вашей ссылке можно найти фразу "-=Жми сюда если хочешь сказать мне СПАСИБО=-" ?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Denisvv писал(а):-без ошибочно написанной и откомпилированной программе
правильность не важна, прошить можно и не работающую прогу.
Сообщение contr » 17 июн 2009, 12:15
начинающему нужны не общие фразы и набор ссылок на все случаи жизни, а пошаговая инструкция для конкретного программатора, микроконтроллера и программы, с картинками.
contr
Сообщение EdGull » 17 июн 2009, 12:33
совершенно верно!
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июн 2009, 21:49
contr писал(а):начинающему нужны не общие фразы и набор ссылок на все случаи жизни, а пошаговая инструкция для конкретного программатора, микроконтроллера и программы, с картинками.
Как раз пошаговая инструкция по прошивке микроконтроллеров AVR - http://avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение almazkazan » 17 июн 2009, 22:24
объясняю как новичек новичку. я делал как на картинке:
справа это МК, тупо соединяешь на ножки SCK, reset т.д. смотри даташит вобщем
а слева это в разъем программатора.
где +5v написано и еще внизу жирная горизонтальная черточка(которая GND) - это питание. Туда его надо подать.
я эти 5 вольт взял из USB порта.
там как раз в USB порту один контакт это +5v.
а другой контакт GND.
Главное - не запутайтесь с ножками и штырьками :) а то у меня однажды блок питания на материнке загорелся :)
“Но мы же еще ​живы, чувак, это же круто…”
almazkazan
прог. языки: c++, c#, asm
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июн 2009, 22:37
это ИДИОТСКАЯ схема с радиокота ! Я там уже задолбался писать чтоб исправили - бесполезно.
Вот она и на робофорум просочилась. Поистине дурной пример заразителей.
обычно НЕ МОЖЕТ AVR работать по этой схеме !!!
Есть точная провереная информация о том как и чем прошить AVR
http://avr123.nm.ru/07.htm - читайте, делайте как там написано и будет работать хорошо.
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 23:26
Это не схема, это ужас какой-то. Какие еще 300 Ом подтяжки RESET'а? Что за ересь? Их не каждый программатор перетянет.
Зачем подтяжки SCK и MOSI?
Зачем резистор на MISO? Если для ограничения тока - тогда почему по SCK его нету?
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:
Почистил тему. :)
Сообщение contr » 17 июн 2009, 23:32
на правильность я Ваш курс не проверял, а найти нужное там даже мне сложно. Начинающий мгновенно запутается в обилии контроллеров, программаторов, рекомендаций и прочего.
В плане приобретения основных навыков, очень удачно выполнен учебный курс к PICKit2. В комплекте плата с МК и примеры простых программ, не вообще, а к этой плате.
contr
Сообщение =DeaD= » 17 июн 2009, 23:34
2contr: Хватит обсуждать здесь курс avr123, есть отдельных тем уже про этот курс выше крыши. Последнее китайское предупреждение. Дальше режу посты и/или выписываю предупреждения за оффтоп.
Сообщение almazkazan » 18 июн 2009, 13:38
блин, люди, не легче было просто нарисовать.
дайте ка я сам обработаю информацию с курса :)
Все контакты ISP разъема подсоединяются к ножкам МК в соответствии с названиями !
ниче не напутал? ^_^
almazkazan
Сообщение =DeaD= » 18 июн 2009, 13:51
х.з. если МК зашит на работу с кварцем - то без него он не заведется.
