Выставляю на суд. с поддержкой Roborealm
Изменения в механике: (Материал АМГ-6) алюминиево магниевый сплав.
1) Все ноги установлены одинаково. (положение серв) Так было легче прогамить.
2) Вал второго сустава наращен. На нем пружина работающая на скручивание и уравновешивающая собственный вес конструкции.
3) Пластина для аккумулятора закреплена к верхней части тела. На ней стоит электроника.
4) Добавлена верхняя части из поликарбоната. Серва на которой стоит камера крепиться к ней.
5) Собственно добавлена камера и ее поворотная часть. (пока голова вертится только влево-вправо)
6) Шпильки заменены бронзовыми стойками для крепления печатный плат.
Электроника:
1) Контроллер MRC-28 http://robozone.su/2008/02/29/universalnyjj-robo-kontroller-mrc28.html
2) Модуль SSC-32 http://robozone.su/2008/06/29/modul-servokontrollera-ssc-32-otkrytyjj.html
3) Датчик линии http://robozone.su/2008/03/13/modul-datchika-linii-na-osnove.html
4) Датчик звука http://robozone.su/2008/07/08/zvukovojj-sensor-na-osnove-audio-usilitelja-lm386.html
Софт:
1) Прошивка http://www.lynxmotion.com/images/files/firmware/2-04GP_BETA2.abl
2) Юстировка http://www.lynxmotion.com/images/files/firmware/ltrm110.zip
3) Управление http://www.lynxmotion.com/images/html/proj098.htm
Робот близок к завершению. Пока он не мобильный. (отсутствует радиоканал управления и нет грамотных аккумуляторов)
P.S. Выражаю благодарность Anubis'у (Алюминиевый Hexapod) и проекту http://robozone.su
