Колёсный узел на модифицированных HXT12K
Сообщение =DeaD= » 05 окт 2009, 23:34
Вот чего у меня получилось из пары модифицированных серв HXT12K и пары колёс 95х30мм:
( колёса - http://shop.roboforum.ru/product/koleso ... m-plastik/ )
подумываю поставить подкатывающим 30мм ролик типа:
Чтобы с лазерной резкой колёс вообще не париться и поворотный механизм подкатывающего колеса самому не делать.
Добавлено спустя 6 минут:
PS: Забыл сказать к чему всё это :) - хочется получить надежную недорогую матерую платформу под техническое зрение, чтобы собрал и забыл :) и к скорости тут никаких особых требований.
Re: Колёсный узел на модифицированных HXT12K
Сообщение AndreiSk » 05 окт 2009, 23:42
а все таки, с этими колесами сколько метров в секунду максимум?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 00:01
Рассчетная:
speed (6.0v): 0.13sec/60degrees => 0,78sec/360deg => 1/0.78=1,28 об/сек
длина окружности 3.14*95мм ~= 30см
скорость = 30x1.28 ~= 38см/сек.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Кстати, у этих модифицированных серв в отличие от тамиевского редуктора практически нулевой люфт.
Добавлено спустя 25 секунд:
Можно будет попробовать на них собрать балансирующего робота :)
Сообщение avr123.nm.ru » 06 окт 2009, 00:26
А колеса насколько упруги ? Грамм 100 если нагрузить то на сколько просядет ось ? Заметно на глаз ?
Какой диаметр отверстия ?
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 07:33
Колёса слабо-упруги, они из пены (ака Foam). При нагрузке 100г не заметно проседание.
Диаметр какого отверстия интересует? Под ось? 3.5мм
Сообщение avr123.nm.ru » 06 окт 2009, 08:45
Да. Спасибо.
Сообщение FireFly » 06 окт 2009, 10:35
точно такой же узел делал с год назад на заказного роботенка, правда сервы были хайтековские, но колеса один в один. Короч с колесами со времененм приключилаась интересная штука - робот долго стоял на одном месте (полке) у заказчика. Вес робота был 1 кг с копейками и пористая резина просела и не выправляется больше. Терь робот ездиет переваливаясь и подскакивая :D
FireFly
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 13:13
А долго - это сколько? :)
PS: Вот и нефиг долго на полке держать, там и обычная резина ссохнется :crazy:
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 19:44
Собрал шасси.
Сообщение avr123.nm.ru » 06 окт 2009, 19:48
Сколько стоит такое шасси с пересылкой по России ? Если не трудно укажи размеры пожалуйста и размер поля доступного для установки плат и другого оборудования.
Колеса ровно крутятся или колбасятся ?
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 20:15
По ценам получается (без учета работы по модификации серв и сбору всего этого, включая сверловку колёс):
1. Сервы HXT12K - 2шт - 2*460=920р;
2. Колесо 95х30мм - 2шт - 2*140=280р;
3. Колесо свободное 30мм - 1шт - 60р в OBI (если правильно помню);
4. Короб OR-BASE-v1 (лазерная резка) - 1шт - 380р
итого: 1640р без доставки
PS: Колёса вроде не колбасится - одно совсем, а второе колеблется в пределах 1.5мм. Что на скорости ~1 об/мин не критично вроде.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Можно эконом вариант - заказать в хоббисити колёса + сервы, а остальное тут.
Сообщение pashteet » 06 окт 2009, 20:19
Дааа, выглядит конечно клево, но дороговато :( не мой бюджет :cry:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение avr123.nm.ru » 06 окт 2009, 20:31
Можно и подешевле если поменьше размером.
=DeaD= писал(а):эконом вариант - заказать в хоббисити колёса + сервы, а остальное тут.
Пошел колесики поискать - нешел пневмоцилиндрики миниатюрные :D
http://www.parkflyer.ru/product/8350/
А вот похожие колесики на мини сервы диаметрм 40 мм за 28 рублей - http://www.parkflyer.ru/product/3808/
И сервы там дешовые 115 рублей микро под мини колесики - http://www.parkflyer.ru/category/189/283/
Но сколько же доставка будет стоить ? Наверно для груп-бай выгодно.
Сообщение =DeaD= » 06 окт 2009, 20:46
Груп-бай невыгодно, т.к. там очень гибкие тарифы на почту - надо сразу на себя заказывать.
А по поводу пневмоцилиндриков - там столько всякого добра на хоббисити - аж жуть :)
Сообщение ALHIMIK » 06 окт 2009, 21:50
хе
у меня похожая "телега" на текстолите 2х стороннем скотче и хомутах обошлась в ~800р
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
