Прошивка OR-AVR-M128-S совместимая с SSC-32 по командам
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Прошивка OR-AVR-M128-S совместимая с SSC-32 по командам
Сообщение milkpower » 03 май 2010, 15:25
ну я сейчас подгоняю все данные точно. доделаю, проверю на всем.
Добавлено спустя 48 секунд:
и там можно менять угол, на котором ноги стоят.
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 03 май 2010, 15:28
Поменять то можно, вот только потом заново все последовательности генерить надо :(
Сообщение milkpower » 04 май 2010, 09:46
вчера полдня потратил на настройку и калибровку, в итоге на прописаных движениях хекс стал еще больше цеплятся в коленах, из-за конструктивных просчетов :).
сел за солидворкс.
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 04 май 2010, 18:54
Хм, а что дальше будем делать? Или пока в процессе реинжиниринга механики? :oops:
Сообщение milkpower » 04 май 2010, 21:14
пока в механике надо порядок навести. кстати где бы взять точные размеры ликсмошеновского феникса, точнее верхней пластины.
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 04 май 2010, 21:24
Точки крепления в PEP файле есть, или что еще надо?
Сообщение milkpower » 04 май 2010, 22:17
по тем точкам 60 градусов не получается, 62,3 получается. если только подогнать немного размеры :oops:
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 04 май 2010, 22:43
60 градусов это ноги торчат, точки то почему 60 градусов должны быть? :)
Сообщение milkpower » 04 май 2010, 22:54
где-то помню проскакивала инфа, что передние и задние крепления на 60 градусов должны быть, вот только не помню, на форуме линксмоушена или мэджикмикросистемс, и там они обосновывали типа, что серва в основном рабочем диапазоне 60градусов, и чтобы ноги не путались при ходьбе.
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 04 май 2010, 23:08
не крепления, а ноги откалиброваны должны быть так, что нейтральные положения с шагом 60° по направлениям от точек крепления но не от центра робота!
Сообщение milkpower » 04 май 2010, 23:26
калибровка само-собой, к сожелению не смогу найти исходник.
вобщем сделаю как в РЕР, посмотрим.
надо еще размеры tibia и femur с фоток надергать
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение =DeaD= » 04 май 2010, 23:27
Нафига? Они же явно в файле указаны...
Сообщение milkpower » 04 май 2010, 23:37
я имею ввиду всю форму деталей
milkpower
ФИО: Виктор
Сообщение setar » 04 май 2010, 23:49
присоеденился к экспериментам
нужно сократить сроку ответа по "VER" - подрезает до "--ORC-32 v0.9 (open-robotics.r"
Сообщение milkpower » 05 май 2010, 14:12
у меня сокращало, когда контроллер глючил. сейчас постоянно все полностью выводится.
milkpower
ФИО: Виктор
Вернуться в Разработка модулей
