Прошивка OR-AVR-M128-S совместимая с SSC-32 по командам
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 13 ноя 2009, 22:29
Текущие результаты:
Разработана прошивка ORC-32 для контроллера OR-AVR-M128-S совместимая по основным командам с SSC-32 которая с адаптированным Phoenix Excel Program (PEP) позволяет управлять шестиногом.
Видео одного из последних результатов от milkpower:
Видео одного из моих последних результатов:
Файл прошивки: download/file.php?id=15770
Чего адаптировать в PEP:
1. убрать все подстроки "3000 -" и вроде всё - не надо больше ничего инвертировать
Это всё в функции CalculateAllPWM()
2. для нормальной работы "Play Sequence" поправить функцию WaitForSSCReady(), а именно - проверку на ответ "." - было строгое сравнение с ".", а я сделал поиск подстроки заменив в последней строки тела функции
If strData<>"." Then GoTo SSCWait
на
If InStr(strData, ".") = 0 Then GoTo SSCWait
Где взять PEP: http://www.lynxmotion.com/images/html/proj098.htm
Еще есть LynxTerm, там работает прямое управление сервами и макросы, скачать его можно тут: http://www.lynxmotion.com/Product.aspx?productID=567
Исходный первый пост темы:
Итак приступим!
Дока по SSC-32 по командам: http://www.lynxmotion.com/images/html/b ... tm#comtype
Репо проекта будет тут: http://hg.vehq.ru/orc-32/
Общий порядок действий:
1. Берем ORFA;
2. Оставляем инициализацию;
3. Отрезаем обработку команд;
4. Вешаем таймер (срабатывание каждые 20мс), который будет обеспечивать движения с нужной скоростью;
5. Делаем структуру данных под обработку команд с заданной скоростью\временем выполнения;
6. Вешаем свой обработчик команд;
7. Работаем с сервами, вызывая
void s4017_set_position(uint8_t n, uint16_t pos)
Обрабатывать будем для начала только команды:
# <ch> P <pw> S <spd> ... # <ch> P <pw> S <spd> T <time> <cr>
- пачка команд на сервы, <ch> - Номер сервы, <pw> - положение в какое хотим встать, <spd> - с какой скоростью в него идём, <time> - за сколько это надо выполнить. Как я понял S и T одновременно не используют, при этом T надо только одно - оно будет действовать на все сервы в этой команде.
Re: Прошивка OR-AVR-M128-S совместимая с SSC-32 по командам
Сообщение avr123.nm.ru » 13 ноя 2009, 22:40
Дергаться будут если раз в 20 мС делать
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2009, 01:12
pw, spd, time - всё в мкс (uS)
Добавлено спустя 39 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Дергаться будут если раз в 20 мС делать
В каком смысле? Они же раз в 20мс получают входной сигнал вообще? ну можно сделать раз в 10мс, разница небольшая для контроллера.
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Поправка - парсер и исполнителя команд не убиваем, а переписываем. Ща структуру накидаю, в которую парсер команды будет складывать :)
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Структура в которую парсер будет складывать команды:
Для каждой сервы [0..31]:
[*] Целевое положение; (0, если не указывали)
[*] Максимальная скорость вращения; (0, если не указывали)
В целом по команде:
[*] Общее время на выполнение команды; (0, если не указывали)
Добавлено спустя 54 минуты 20 секунд:
Всё, завели репо под проект (см. первое сообщение), выложил первую версию, в ней пока итератор, который по таймеру будем вызывать, установка новой команды и проверка окончания предыдущей команды.
Сообщение blindman » 14 ноя 2009, 03:25
"У lynxmotion же ..." не дёргается.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
=DeaD= писал(а):выложил первую версию, в ней пока итератор, который по таймеру будем вызывать, установка новой команды и проверка окончания предыдущей команды.
Гиде?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Я за то, чтобы не поддерживать 2 разных ветки, а сделать режим совместимости с SSC-32 опцией сборки ORFA
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2009, 20:17
Блин, а куда моё сообщение пропало :(
В общем первая версия выложена в репо, ссылка на который в начале 1 сообщения темы.
Сейчас там почти всё уже в черновом виде (парсер переписал), только надо таймер сделать который вызываться будет каждые 10мс и после этого надо будет всё тестировать и отлаживать. Еще ни разу не запускал :)
Сообщение =DeaD= » 16 ноя 2009, 00:20
Ну всё, альфа-версия работает, хавает команды типа # <ch> P <pw> S <spd> ... # <ch> P <pw> S <spd> T <time> <cr>
Исходный код выложен в репо (ссылка вверху).
Скомпилированная прошивка под модуль OR-AVR-M128-S прилагается (под скорость 115200)
orc32-115200-version-alpha.zip
Сообщение =DeaD= » 16 ноя 2009, 23:46
Качнул Lynx SSC32 Terminal, понял, что пробелы необязательная часть команд, пофиксил парсер, теперь из терминала Уже работают команды "All=1500" и управление отдельными сервами :)
Дальше будем читать - какие команды обязательно еще надо поддерживать для управления шестиногами.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 ноя 2009, 23:59
=DeaD= писал(а):Исходный код выложен в репо (ссылка вверху).
У тебя не было возможности прицепить сюда архив с исходниками ? Интернет барахлил ? :D
ИМХО лучше комплект выкладывать - исходники и прошивку.
Сообщение =DeaD= » 17 ноя 2009, 00:19
Свежие исходники вроде всегда тут: http://hg.vehq.ru/orc-32/archive/tip.zip (ссылка .zip в репо)
А вот прошивку каждый раз выкладывать - ну был бы интерес, пока его не особо, вот проверю, что всё-всё-всё работает, тогда и выложу :) а пока по запросу.
Сообщение setar » 17 ноя 2009, 11:37
выкладывание в репозитарий это более правильный путь
Сообщение Vooon » 17 ноя 2009, 11:52
Я бы сказал, что это более удобный путь :)
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 00:12
Добавил поддержку команды VER, надо еще Position Offset как минимум поддержать, ну и может быть регистры, ща покопаюсь, чего там в основном используют с этим SSC-32, пойму какие команды надо. Но вроде для эксель-управлялки http://www.lynxmotion.com/images/html/proj098.htm, которую Gfer использовал в проекте viewtopic.php?p=116439#p116439 уже должно хватать команд.
Сообщение =DeaD= » 27 ноя 2009, 10:36
Хм, никому не нужно? :)
Или тоже надо делать готовый проект от программирования до сборки? :)
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2010, 18:47
Думаю есть смысл расширить прошивку ORC-32 и сделать её простой прошивкой для начинающих без наворотов ORFA с интроспекцией, которая разрывает новичкам мозг :).
Особенно это актуально становится, если учесть унификацию контроллеров которую мы собираемся произвести, отделив простой OR-duino и оставив в основной линейке: OR-AVR-M128-S и OR-AVR-M128-DS.
Учитывая наличие на выходе GPIO портов защитных резисторов можно смело сократить команды настройки портов и сразу давать команды типа:
1. Вывести в цифровой выход #5 высокий уровень.
2. Прочитать цифровой вход #3.
3. Прочитать аналоговый вход #0.
ну и конечно же команды управления сервами - их оставить с SSC-32.
Сообщение R0Ver » 05 мар 2010, 16:07
так всё на альфа версии и остановилось?
Вертолёт - душа погибшего танка....
R0Ver
