New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Сообщение EdGull » 14 окт 2009, 21:43
Это будет переходный вариант к робот-пылесосe БрумБоту.
Базироваться будет на базе автомобильного пылесоса.
Это не обсуждается и соответсвено является офтопиком!
Я прекрасно представляю все недостатки автомобильного пылесоса и всё же иду на это осознано.
Здесь можно обсуждать только эту концепцию, всё остальное удаляю без предупреждения.
Дизайн на текущий момент.
Диаметр колеса 75мм толщина 16,6мм
Аккумулятор 12В 1.2А + буферный литиевый 3,6В 650мА(стандарный миниботовский)
В башке пылесоса будет площадка для крепления шарпа, радиокамеры, жки и динамика
Матерал шасси - синее оргстекло 8,3мм (то из которого сейчас делается миниботовское шасси "А")
Дизайн заточен под обработку 3D-фрезером, т.е. все детали должны быть по возможности плоскими
Re: New! Механика "В" (робот-пылесос) для МиниБота
Сообщение EdGull » 27 ноя 2009, 14:14
я почти сейчас так и сделал
отрезар кукоядку на сколько это возможно и длина робота-пылесоса сократилась
теперь ведущие колеса практически в центре конструкции
Сообщение CiSi » 27 ноя 2009, 15:18
интересно посмотреть на готовую модель.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
Сообщение SMT » 27 ноя 2009, 15:45
CiSi писал(а):Базу между колесами и размер аккума можно подобрать так чтобы при двежении назад, робот неопрокинулся.
Сложнее навигацию программировать - представь программу выезда из под стула или даже угла.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
EdGull писал(а):так не пойдет
при езде назад он упадет на попу
Точно, не досмотрел. В SW можно развесовку проверять в движении - на предмет опрокидывания? В SketchUp прикольно так машинки опрокидываются, но не уверен как там вес задать.
Сообщение CiSi » 27 ноя 2009, 16:05
А я разве говорил что навигацию будет легко запрограммировать?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
Сообщение yak-40 » 27 ноя 2009, 18:08
В солидворке не силён, а в автокаде или паинте - лень, поэтому нарисовал на листочке :)
Может быть принять вот такую концепцию? От многих недостатков можно было-бы избавится.
Вид сверху
Вид сбоку
Вот такой у него мог-бы быть дизайн:
Набросок внешнего вида
Сообщение frig » 27 ноя 2009, 18:11
yak-40 :good: и пылесосик для чистки вынимать легко.
высота только большая будет. это не есть гут. и область всасывания далеко от края - не побораться к стенке или в угол.
Сообщение yak-40 » 27 ноя 2009, 18:13
Боковые вращающиеся метёлочки выручат :)
Сообщение EdGull » 27 ноя 2009, 18:24
вот так всё сейчас выглядит
Сообщение TrashVigor » 27 ноя 2009, 22:17
А где будут датчики? А корпус сверху будет?
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение EdGull » 27 ноя 2009, 22:26
датчики будут на серве
корпуса пока не будет?
Сообщение CiSi » 27 ноя 2009, 22:27
Вот если бы преопустить белый остаток пылесоса, смотрелось бы лучше.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
Сообщение EdGull » 27 ноя 2009, 22:32
эт и так понятно, но для алгоритма это некритично
а я пока им занят
так что преопускать будем в следующей версии
Сообщение pashteet » 02 дек 2009, 01:35
можно даже и не преопускать, а просто отрезать параллельно аккумулятору, так намного симпатичнее будет, и сразу "целостность" конструкции появится :roll:
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение EdGull » 03 дек 2009, 02:03
получается прийдется делать или так
или так
Сообщение CiSi » 03 дек 2009, 14:48
Вот этот вариант, лично мне больше нравится.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
