это же гораздо больше возможностей открыло (наверно МК уже не потянет все, но ноги нормально расставить сможет
)Идея появилась на почве работы "Алюминиевый Hexapod"
<Digit>
как умел, этож Паинт....
или нарезав на одной из части слайдера шестерню - поставить потенциометр вращающийся обычный.=DeaD= писал(а):Можно вообще последний сустав сделать в виде слайдера подпружиненного, тогда можно будет даже потенциометр впихнуть движковыйили нарезав на одной из части слайдера шестерню - поставить потенциометр вращающийся обычный.
Модератор "Digit":Запрещено использовать транслит!
Исходное сообщение:
Ves prikol v tom chtobi mogno bilo po nerovnoi poverhnosti xodit - bex datchikov nagruzki - nikak ne poluchitsa. Mozno eshe giroskopchik i akselerometr postavit - togda voobshe polnostju polozheniem tela v prostranstve mozno upravlat.
A organichiteli - samo soboi, i dopolnitelnuju pruzhinu paralelno datchiku s reguliruemim natagom, dlja regulirovki chustvitelnosti (ne ukazal, tak kak variantov ispolnenia - dofiga)
A s rezistorom eto ideja, mne ne nravitsa tolko to chto moment na dvizhke rezistora ogromnij, ego she uvelichim povishaushey peredachey - i gibkiy sustav posto zablokiruetsa
Timmy писал(а):если масса платформы одинакова, то воздействие на опопру одинакого,
не понятно тогда зачем ставить потенциометры(если как определение давления на опопру),
или предлагается определять угол смещения ноги относительно нормали с последующей корекцией шага в алгоритме?
), не говоря уже о том, что будет обнаруживать неровности чуть заранее и т.п. прелести.Timmy писал(а):в данной конструкции не предусмотрен механический ограничитель нагрузки
вся нагрузка будет уходить на датчик
executer писал(а):Вообше хотелос би более датчик давления а не перемешения - чтоби не нужно било городит редукторы. Может както пэзоизлучател приделат? У кого каке мисли?
)деб датчик нагрузки взять
и про переделку сервы - интересная идея - получается задаем ток и ждем положения заданного... сервовывертыш.
) управляем усилием а контролируем положение. и тут так. а еще мягкость появится. поставил ногу и держишь её с определенным усилием. положение вполне может меняться. это не притично и даже может быть полезно при движении по неровной поверхности. Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
