ПИД регулятор - PID алгоритм, энкодер и другая ОС
Re: ПИД регулятор - алгоритм работы, энкодер и другая ОС
Сообщение =DeaD= » 18 дек 2008, 13:05
2Виталий: Да я проводил уже, еще как дёргается, вот только до полноценного ШИМа пока руки не дошли :)
Но конечно можно сказать что у меня IF-ы кривые :)
Сообщение Duhas » 18 дек 2008, 13:06
2Виталий, про ШИМ ШИМ-а не совсем ясно зачем?
2Dead, а в ифах переменных быть не может?
Сообщение =DeaD= » 18 дек 2008, 13:13
2Duhas: Нет, конечно если в каждый IF засунуть ПИД-регулятор, тогда конечно оно будет работать, но по моему это читерство :)
Сообщение Виталий » 18 дек 2008, 13:21
Ключевые слова switching system.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Duhas » 18 дек 2008, 13:23
чота мну с кальяна приплющивает.. ломает щас расписывать..
Сообщение julbu » 18 дек 2008, 13:30
А зачем тут вообще ПИД - система не инертна. Я сейчас тоже подобным занимаюсь, по результатам отпишусь. Пока смотрю в сторону эмпирического определения зависимости данных с энкодера от шим. Ну а потом интерполирую все это, и конкретно для каждого привода забью коэффициенты.
julbu
Сообщение Duhas » 18 дек 2008, 13:48
двигатель как таковой имеет две инерции... описываются они электромеханической и электромагнитной постоянными времени.... а если прибавить вес самой тележки.. то и говорить не о чем...
Сообщение julbu » 18 дек 2008, 14:00
Duhas, а вы пробовали на практике ОС от экодеров управляющей скважностью ШИМ?
julbu
Сообщение Виталий » 18 дек 2008, 14:25
Я пробовал. Что вы этим хотели сказать-то? Если есть интересная информация - говорите. =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение julbu » 18 дек 2008, 14:29
Да ничего не хотел сказать. Просто может не так страшен черт как его малюют. Я сейчас сам доделываю платформу, ну и буду программу писать (пока избрал путь изложенный мной выше). Если есть прецеденты реализации, с удовольствием ознакомился бы.
julbu
Сообщение RoboTok » 18 дек 2008, 14:47
Господа, вот вы хаете IF-ы, но хоть для приличия приведите, как сделать без них ?
Кусок кода или формулу с описанием переменных.
Я вообще сам не восторге от реализации и буду переписывать код и поэтому и хочу обсудить, как лучше переписать.
Покатав тележку я решил сделать работу пары колёс синхронной или лучше как у машин, но программный деференциал.
С накоплением ошибки, если вдруг колесо одно быстрее прокрутилось чем другое и её исправления.
Сейчас же колеса стабилизируются раздельно и не зависят друг от друга.
По поводу совета АВР123 - это конечно просто сказать "сделай квадратурный точный энкодер для больших колёс", но реализовать его трудновато.
Сейчас диск энкодера я сделал из картонки и наклеенной бумажкой с полосками.
Но диск вращается 8-кой и датчик на отражение, который совсем не точный, теряет фокус и плохо выдаёт тики.
Диск имеет 30 вырезов и выдаёт 30 тиков за оборот.
Сейчас заказал диски металлические с 50-ю вырезами и если сделать квадратурный, то точности хватит вполне.
Но для квадратурного датчика придётся заново делать платки энкодера и не факт, что будет работать.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение bolt » 18 дек 2008, 14:51
Инерция якоря небольшого DC не так велика, а инерцию тележки гасит редуктор. Можно обойтись и без ПИД, проверено.
Для энкодера удобно взять диск и оптопару старой мыши или принтера. А уж алгоритмов под енто дело в Сети хватает.
bolt
Сообщение Duhas » 18 дек 2008, 15:17
сомневаетесь в инерционности движка - посмотрите тему про тележку что в первом посте....
- при 3000 об.мин. эта оптика из мышек просто слепнет... точнее на выходе чистый синус в области лог 1... или 0.. смотря как включите...
Сообщение =DeaD= » 18 дек 2008, 15:32
Виталий писал(а):Ключевые слова switching system.
Очевидно ключевые слова "switching PID", однако пока не нашел ничего внятного по этим словам. Хотя вроде что-то такое существует :)
По словам Switching system вылезает какая-то лажа.
Сообщение celladon » 18 дек 2008, 16:18
Посмотрите здесь: abigmagnet
Последний раз редактировалось Digit 18 дек 2008, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил горбатый урл
celladon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
