Обсудим шаробот
Обсудим шаробот
Сообщение Широкий » 21 фев 2008, 12:35
Где-то в инете видел ссылку на робот-шар. Тот был вроде сделан шведами для охраны.
В принципе в теории все выглядит достаточно просто.
Внутри шара механизм, смещающий груз (аккумуляторы) отностительно оси шара вперед (для движения вперед), назад и вправо-влево для поворотов.
Вопрос: как быть с датчиками ориентации? Вынести их на горизонтальныые полюса (влево-вправо)?
Возможное применение:
В принципе можно сделать систему из вертикального внутреннего полукольца от полюса до полюса, вертикаотного внешнего полукольца, перемещающегосф по внутреннему и горизонтального кольца, закрепленного на внешнем полукольце. Чтобы горизонтальное кольцо всегда была горизонтальн.. Тогда сверху можно будет столик закрепить. Главное, чтобы масса его была меньше массы груза-противовеса внутри шара (принцип неваляшки).
Типа в какой-то части звездных войн робот-официант на шаре....
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Myp » 21 фев 2008, 12:52
хм
берём гладкий внутри и снаружи шар
суваем в него 4х колёсного робота на резиновых колёсах чтоб не скользил, для надёжности контакта колёс можно его ещё подпружинить
и пушай ездит
чо тут велосипед придумывать...
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Широкий » 21 фев 2008, 13:21
Лучше так, как на рисунке...
Надеюсь идея понятна...
Всего 2 движка во всей конструкции. 1- ход, 2 - поворот
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Для меня проблема - где взять сам шар....
Идея механики готова, эскизы частично.
В принципе можно еще и сжимать-расширять шар при условии его эластичности (или "дыня" или "колесо") элементарным удлинением или укорочением горизонтальной оси..
Мозг только должен быть крут... Чтобы для объекта изменяемой геометрии вычислять повороты и развороты
.jpg
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Myp » 21 фев 2008, 13:49
а каким чудом ОНО поворачивать будет??
если внутренности будут жоско соединены с шаром оно не сможет поворачиваться
или вы может хотите ёрзать внутри грузом чтобы оболочка крутилась на земле? а дырку ну боитесь протереть ?:)
а в моём предложении шар может просто двигаться в любую удобную сторону без поворотов
потому что мы тупо пространство для передвижения обычного 4х колёсного выгибаем в обратную сторону и замыкаем
а нафик геометрию изменять???
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Сергей » 21 фев 2008, 14:04
Хе, я делал когдато такую конструкцию, шар брал - для выгуливания хамячков) Управление было по радиоканалу от РУмашинки. Ну а потом разобрал тк не очень практично и чтобы поменять батарейки нада было каждый раз разбирать конструкцию.
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Широкий » 21 фев 2008, 14:22
Ну не нарисовал узел перемещения груза влево и вправо....
А противовес (груз) висит на горизонтальной оси шара... Смещается вперед-назад червячной парой из жестко закрепленной на оси шара (неподвижной к шару) шестерни и движка ч червяком, который закреплен вместе с грузом, который свободно на оси вращается...
В свое время игрушка была такая.. резиномоторная.
а зарядку аккумов - грузов можно через полюса шара организовать.... Что мешает на полюсах сделать конструкцию "трубка в трубке". Втутренняя, на которой закреплен движок , аккум вращается во внешней, состоящей из 2-х половинок и связанной с шаром жестко. На внешнюю трубку насажена шестерня.. На внутренней движок с червяком.
Для поворота предусмотреть шарнир чуть ниже оси.. чтобы груз мог еще и влево-вправо качаться. И еще 1 двиг туда.
2 движка - полная проходимость, минимум затрат
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Myp » 21 фев 2008, 14:29
ну допустим двигаем мы груз влево вправо
а с чего вдруг шар поворачивать будет?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ость вращения то относительно направления движения не поворачивает
тоесть шар будет просто влево вправо рыскать ровно на столько насколько сместим груз
но поворочивать он не станет
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Широкий » 21 фев 2008, 15:03
На ходу будет... Он на бок будет заваливаться и двигаться вперед. В результате поворот...
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Myp » 21 фев 2008, 15:14
и чо? по коридору с 90 градусным поворотом такая хрень фиг проедет
во вторых
чтобы двигать далеко груз влево или вправо
груз должен находится совсем рядом с осью иначе корпус будет мешать
с таким расположением груза как у вас на рисунке он дай боже градусов на 15-20 сможет вбок поворачивать
значит нужно будет доворачивать вперёд назад ездя и нагибаясь в разные стороны
а я предлагаю просто поместить внутрь шара робота колёсного :)
тогда можем ехать совершенно произвольно на все 360 градусов
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Широкий » 21 фев 2008, 16:01
Разбирать шар для подзарядки аккумуляторов? Кажды раз?
Я пристально просмотрел то сообщеное, где про робот-шар написано было... С фотками и траекторией движения....
Теоретически все получается по моей конструкции. Груз можно вперед, назад паклонять относительно оси - то же самое, что ось крутить отностительно неподвижного груза. И влево-вправо груз при его положении внизу можно на 45 и более градусов сместить, будет поворот практически на месте.
Что, кстати, подтверждается траекторией, сделанной шароботом на фото в той статье. Там он по снего катился. А камеры слева и справа на полюсах вроде у него были установлены.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Myp » 21 фев 2008, 16:19
Широкий писал(а):Я пристально просмотрел то сообщеное, где про робот-шар написано было... С фотками и траекторией движения....
вы собсно о чём ?:)
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Широкий » 21 фев 2008, 17:54
Груз на карданный шарнир... 2 шаговика.... Или ходовой простой движок, а поворотный шаговый....
Идею с карданным шарниром сейчас обчерчиваю...
Добавлено спустя 57 минут 19 секунд:
Это где-то так будет
В торцах внутренних трубок можно смонтировать не только подзарядку, но и интерфейсы....
Провода через трубку к мозгам внутри шара
Добавлено спустя 26 минут 3 секунды:
вот.. нашел...
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Master » 21 фев 2008, 18:04
Таким шаром можно радиоуправляемых снеговиков лепить.
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Digit » 21 фев 2008, 18:20
Широкий, а ты уверен, что у приведенного тобой прототипа именно такой привод, как ты рисуешь?
Статья случаем на с мембраны? Ссылочку оставь, чтоб не шарить...
И насчет проходимости.
Ты не преувеличивай :) Шаробот хорошо подходит для ровных твердых поверхностей и для всяких сыпучих грунтов. По воде потенциально может перемещаться... Но на ступеньку на полу из паркета ему забраться сложнее, чем тележке обычной. При равных диаметрах шаробота и колеса, максимальное преодолеваемое препятствие типа "ступенька" для него меньше, как мне кажется. Обуславливается это расположением центра масс.
Re: Обсудим шаробот
Сообщение Myp » 21 фев 2008, 18:29
интересно посчитать бы
каков максимальный уклон(ступенька) на который может въехать шар с грузом если груз например висит на 1/2 радиса от центра шара
топикстартер не хочет признаваться
я вот спросил у него типа какое такое он сообщение изучил
молчит... тока картинки выкладывает =)
