Всё, определился со следующим этапом тестов: 1. Тест на ложные срабатывания - 10 выстрелов + езда по асфальту; 2. Тест на срабатывания при попадании из пушки такого же танка вблизи и издалека - выкручу из танка пушку, вынесу на 10м проводе и протестирую как срабатывает датчик от попадания выстрела своей же пушки.
Кстати, вот суровая пан-тилт платформа для "узи" (платформа от колеса 100мм, вставка из оргстекла, 2 сервы, герметик, подшипник закрепленный в просверленной у верхней сервы дырки с обратной стороны от качалки)
По ходу у китайского "узи" какой-то совершенно нереальный стартовый ток - блок питания на 2А, 5В он просто высаживает. Завтра буду ставить эксперименты на 5А источнике питания.
попробуй его еще с небольшой высоты на землю ронять, чтобы как будто с кочки съезжает или вроде того. Попробуй переезжать небольшие ветки на скорости, попробуй на разной скорости въезжать в препытствие..
Нееее такие деструктивные испытания я буду только в самом конце проводить, и то если решусь
Добавлено спустя 59 минут 5 секунд: Разобрал башню танка для своих экспериментов, сильно удивился тому, что хенг-лонговцы считают хоп-ап'ом: Это какой-то фак-ап, а не хоп-ап
да я не про деструктивные. Мне кажется, что с 10 см вполне может свалиться на землю танк и ничего ему не будет, а вот сработает ли датчик? Тоже самое касательно проезда на скорости через веточку диаметром в сантиметр, например. Он то проедет без проблем, а вот датчик...
Попробовал - с 10см если приклеить люки башни, чтобы не брякали по башне - не срабатывает. С 15см срабатывает. Больше не буду так испытывать, а то того и гляди рассыпется
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Ветка в сантиметр если в башню не прилетит - думаю не заметно будет для датчиков.
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: Кстати, итоги тестирования снятой пушкой показали, что прицеливаться разобранной пушкой, да еще и вкладывать рукой шарик после каждого выстрела - ппц как неудобно
А так - с 8-10м в башню срабатывание стабильное, а вот по корпусу - тут всё сложнее, с 3м всё что заметил - стабильно срабатывало - с 5м уже под вопросом - то ли я слепой, то ли иногда не срабатывало. с 8м вообще не смог попасть в корпус
За 13$ с бесплатной доставкой обещают выслать 2 штуки. Я уже заказал себе 2 пары, посмотрим что скажут, надеюсь не будет как обычно "ой, а мы в РФ стесняемся высылать ".
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: Еще попробую использовать АЦП, чтобы чувствительность датчиков на корпусе попробовать поднять.
Хрен с ним пистолеты и система контроля попаданий - почем пулек то не видно? Это как вместо пейнтбола бегать по двору с деревянными автоматами и кричать "пиф-паф, ты убит!"
