Автомобильный вольтметр
Re: Автомобилльный вольтметр
Сообщение Master » 03 сен 2009, 10:10
Вчера распаял плату. Добавил подстроечный резистор на 50 К, чтобы можно было калибровать.
А дальше начались траблы. Терпеть не могу когда в протесе все гуд, а в железе фигня какая-то.
Вопщем если на индикаторы выводить просто показания adc_data, то все нормально, при напряжении 12,2 В, после делителя на вход АЦП приходит 4,06 В, что теоретически получается равным
5 - 1024
4,06 - х
х=1024 * 4,06 / 5 = 831
на индикаторе тоже все верно 830 (правда значения скачат +-30 нужно усреднять).
Если крутить подстроечник, то значения на индикаторе тоже адекватно увеличиваются и уменьшаются.
Но когда я пытаюсь использовать формулу.
DCV_displey=adc_data*10,0*5.0/1024.0*3.0;
adc_data*5,0/1024,0 - пересчет в вольты АЦП
3,0 - домножаем на три т.к. у нас делитель
10,0 - умножаем чтобы привести 12,5 к виду 125, чтобы вывести на индикатор.
Но у меня 830 АЦП отображается как 18,2, а если крутить подстроечник значения пляшут в разные стороны. Крутишь в сторону уменьшения значения вначале уменьшаются, а потом растут, потом снова уменьшаются, в другую тоже самое. Можно даже поймать момент когда на индикаторе будет то 1,2В, то 14В и так будет устойчиво мигать.
Сообщение SERGEY_M » 03 сен 2009, 10:25
а нафига такая формула?
переводи сразу в миливольты и избавься нафиг от плавающей запятой
в int все влезет
DCV_displey=adc_data*5*3;
получишь число 12465, т.е. 12,465В
Последний раз редактировалось SERGEY_M 03 сен 2009, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
SERGEY_M
Сообщение blindman » 03 сен 2009, 10:27
То, что цифры скачут, похоже на переполнение. Хотя по идее его быть не должно, если компилятор вменяемый :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Master » 03 сен 2009, 10:28
разные числа получаются, если adc_data = 830
то
830*5/1024*3=12,158
830*5*3=12450
Добавлено спустя 19 секунд:
Компилятор CVavr
Сообщение blindman » 03 сен 2009, 10:32
Master, попробуй adc_data и DCV_displey объявить как long, а пересчёт делай как DCV_displey=adc_data*150/1024;
Применение плаваючей запятой думаю тут неоправдано
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 03 сен 2009, 10:40
правильно
у тебя 5, это опорное 5В
у меня 5, это 5/1024=4,88мВ ~5мВ
я думаю подстроечником это можно подогнать
SERGEY_M
Сообщение Master » 03 сен 2009, 10:41
blindman
SERGEY_M
Попробую и так, и так.
Сообщение Master » 03 сен 2009, 18:43
Блин, не помогло не так не этак.
Может ошибка в чем-то другом? Вот полная схема.
А в архиве проект целиком + печатная плата. Гляньте плиз.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Щас видео как оно работает выложу.
Думал в начале что от того что я кручу и показания скачут, пробовал крутить ступеньками (покрутил остановился), то же самое. Причем повторюсь, что если на индикатор выводить просто содержимое АЦП, то все нормально он показывает изменения адекватно.
авто.rar
Проект
Полная схема
Фьюзы
Сообщение blindman » 03 сен 2009, 19:00
Такое впечатление, что 2 и 3 разряды на индикаторе переставлены
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Master » 03 сен 2009, 19:06
Щас по схеме проверю.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Оооо, велики blindman преклоняюсь перед твоим опытом!!! Так и есть.
Всем остальным откликнувшемся тоже спасибо.
Сообщение Duhas » 03 сен 2009, 19:08
а я поглядел видео.. и не заметил ))))
Сообщение blindman » 03 сен 2009, 19:09
Да по видео явно видно. Последняя цифра меняется только после того, как вторая пройдет от 0 до 9 - хотя должно быть наоборот.
Master, Поставь на паузу, посмотри напряжение на мультиметре, и в показаниях индикатора переставь среднюю и правую цифры. Как раз увидишь что при 4.05 показывает 12.2 - что согласуется с расчетами.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Master » 03 сен 2009, 20:00
Это меня и сбивало с толку, что если выставить 4.05 то показывает все верно, а если измерять другие напряжения у которых значения единиц и десятков не две одинаковые цифры, то все не верно.
Просто тут так совпало что БП выдает 12,2 В.
:) Довольный как слон.
Ща закончу выложу все файлы прошивки и печатку одним архивом может кому пригодится.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2009, 20:08
Наверняка пригодится. Хорошо бы в первый пост залить архив и можно в топике "исходники" дать ссылку.
Сообщение Master » 03 сен 2009, 20:56
Вот что в итоге должно получится.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Выложил все в первом посте.
.JPG
