Возьмите пример из примеров CVAVR и поменяйте там выводы МК на те что использованы у вас.
потом провод исп вынимаешь и работаешь
бывает нехочет прошиватся если на эти ноги всякая дрянь навешана
Master писал(а):А если программно заложено, что на эти самые ножки будет выводится 0, а на ЛПТ на эти ножки приходит 1, то что КЗ и прощай ЛПТ?
Поэтому на странице avr123.nm.ru/07.htm рекомендовано ставить резисторы от 150 Ом в сигнальные линии.
Master писал(а):потом провод исп вынимаешь и работаешь
После прошивки в CVavr работа начинается сразу после прошивки, можно и не успеть вынуть или где-то нужно в настройках отключать запуск МК после прошивки. Да и вся прелесть внутрисистемного программирования как раз и заключается в том, что бы прошил и ничего не вынимая смотреть результат.
