4pok писал(а):Тогда по стабилизатору 7806 на каждый мотор и + 7805 на контроллер?
Трудно сказать Надо произвести замер потребляемого тока на холостом ходу и под нагрузкой, вплоть до остановки ротора, и после этого делать выводы.
а энкодеры зачем тогда??
contr писал(а):нет, ток связан со скоростью. Так стабилизаторы в кассетниках, были раньше такие магнитофоны работают. Если обороты падают из-за повышения нагрузки, то потребляемый ток возрастает и стабилизатор повышает напругу, стремясь вернуть обороты к заданным.
В данном случае это позволяет не спалить движок и иметь форсаж. А измерять и ШИМить ес-но будет МК.
...по энкодеру или тахогенератору.
В данной конструкции моторчики ценности не представляют и все меры их сбережения можно для начала пробросить. Поставить только 7805 на МК.
