Термобокс
Термобокс
Сообщение Naruto » 06 май 2014, 15:37
В связи с обдумыванием концепции нового принтера, решил поднять тему термобокса, выбор пал на coreXY кинематику, как наиболее интересную
Вопрос возник как быть с верхней крышкой, при данной кинематике не получается закрыть даже частично верх конструкции либо надо закрывать вместе с ремнями и бобиной с нитью.
И надо ли вообще закрывать верх конструкции? или боковых стенок и "пола" достаточно?
Можно попробовать реализовать тканевую защиту из легкого материала, вроде как на кулисе рычага коробки передач автомобильной - шатром, либо из жесткого материала пирамидальную крышку, под таким углом что бы нить могла без проблем преломляться по всему ходу каретки XY но тогда ремни точно будут в горячей зоне, а значит нужны "термостойкие", а если реализовывать на ШВП XY, то тогда и о CoreXY речь не может идти...
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение Radus » 06 май 2014, 16:48
Naruto писал(а):В связи с обдумыванием концепции нового принтера, решил поднять тему термобокса, выбор пал на coreXY кинематику, как наиболее интересную
Вот я тоже ломаю голову над этим.
Целиком весь принтер в коробку ставить не хочется а то будут все моторы греться электроника и механика.
И хочется придумать что-то такое, чтоб накрыть только область печати.
Типа две рамки снизу и сверху и между ними гармошка для складывания и растягивания по вертикали.
И да, верх принтера закрывать надо обязательно, ведь все тепло поднимается наверх и будет улетучиваться.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: Термобокс
Сообщение Vovich70 » 06 май 2014, 17:31
ИМХО,с точки зрения термобокса лучший вариант-Козел/Росток.
Все движки элементарно будут снаружи закрытой зоны,в том числе и экструдер,ибо боуден по определению.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 06 май 2014, 18:08
Боуден зло, сопли и ненавистный мне пруток 3мм ...
Мотор на экструдере можно и подогреть, не так важна точность...опять же есть вариант водяного охлаждения (пара трубок+ теплообменник и теплоизоляция ), ... Склоняюсь к концепции пирамидальной крышки активный подогрев камеры можно решить по типу горячено стола стенки из текстолита...
Тряпка как то ненадежно плюс термоизоляция условная весьма...
вопрос про ремни возникает, какие держат температуру хотя бы 80 градусов?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Vovich70 писал(а):ИМХО,с точки зрения термобокса лучший вариант-Козел/Росток.
У дельта принтеров много других нюансов... И в реализации они много сложнее... Опять же боуден...
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение Vovich70 » 06 май 2014, 18:48
А как связан боуден и пруток 3?Под какой конец сделаешь-таким и будет печатать.
И в чём сложнее дельта?Я второй летом однозначно дельту буду строить.
Опять-же высоту можно сразу нормальную заложить,ибо её неожиданно начинает не хватать в самый неподходящий момент.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 06 май 2014, 20:16
Надо начинать не с конструкции нового принтера, а с прототипа. Будет печально, если термобокс работать не будет.
Для начала накрыть имеющийся принтер и определить оптимальную температуру. Нужно будет ставить фен. кравать выше 40 градусов не нагреет. А надо минимум 70
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 06 май 2014, 22:35
om2804 писал(а):Надо начинать не с конструкции нового принтера, а с прототипа. Будет печально, если термобокс работать не будет.
С чего бы правильному термобоксу не работать? Ну как бы принтер сореХУ все равно есть желание построить, а конструкция позволяет заточить его под термобокс (вынеся движки на внешнюю сторону рамы)
Фен я считаю не самый лучший вариант для активного нагрева, он будет создавать лишние воздушные потоки непредсказуемл влияющие на прогрев модели (никогда в бане полотенцем помахать над головой не пробовали?)1-2-3 стенки из текстолита с дорожками или из боростекла с дорожками (дорогой вариант, но зато прозрачный) вполне справятся с нагревом (плюс стол еще). ну и основная проблема прототипирования, если городить термобокс на имеющиеся у меня прюши, то можно подогреть движки, не факт что им это полезно...
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Vovich70 писал(а):А как связан боуден и пруток 3?Под какой конец сделаешь-таким и будет печатать.
Честно практически я пользовал боуден 3мм и так и не смог победить сопли ... 1.75 , имхо еще менее упругий, соплей должно быть еще больше, хотя может я и не прав... В общем боуден это для меня такой страшный вариант, по мне так лучше ремни потолще, да движки посильнее, чем бубен с ретрактом
Я посмотрел темы про дельту, очень много деталей под лазерную резку... Ну и как то очень уж для моего бухгалтерского мозга сложно представить его в голове( а чертить я не рчень умею:)), ну и зона печати получается странная:) ...вот квадратно-кубические конструкции, я легко на коленке собираю:)... Нет конечно возможно когда ни будь и дельту соберу, а пока квадратиш-практиш.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 06 май 2014, 23:24
Если потоков воздуха не будет, то прогреваться будет дольше и не понятно равномерное ли. А махать полотенцем надо не над головой, а под ногами (фен внизу бокса)
om2804
Skype: om2804
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 07 май 2014, 09:39
om2804 писал(а):Если потоков воздуха не будет, то прогреваться будет дольше и не понятно равномерное ли. А махать полотенцем надо не над головой, а под ногами (фен внизу бокса)
Две стенки в виде нагревателей справятся с задачей, более того стенки можно утеплить (пробка+войлок например) то очень даже прогреется не быстро конечно, но прогреется, (пенопласт не предлагаю из за соображений пожаробезопасности ) Фен просто для накрывания пленкой, для жесткой и герметичной (условно) конструкции он имхо избыточен и не каждый фен выдержит работу в несколько часов (даже с периодическими отключениями) это все ж бытовой прибор
Равномерности обеспечат обдув термобарьера и сопла (будет присутствовать движение воздуха в камере, но оно будет меньше чем от фена, но достаточно для конвекции)
Так же я думаю, что обдув горячим воздухом должен работать лучше чем холодным в плане сцепления слоев.
В общем будем пробовать
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 07 май 2014, 11:44
Обдув не для сцепления слоёв нужен. От обдува горячим воздухом толка будет. Нужно подводить холодный
om2804
Skype: om2804
Re: Термобокс
Сообщение Radus » 07 май 2014, 13:54
Вот видео про закрытый бокс
В примере показано что устранилась термоусадка детали и отрывание ее от стола.
Radus
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 07 май 2014, 16:33
om2804 писал(а):Обдув не для сцепления слоёв нужен. От обдува горячим воздухом толка будет. Нужно подводить холодный
Обдув для сцепления не нужен конечно, он влияет на сцепление слоев ОТРИЦАТЕЛЬНО, обдувать можно любым воздухом просто дельта Т будет разная, при обдуве задача понизить температуру пластика, чтобы он перестал течь, если при этом деталь не будет выхолаживаться ниже заданной температуры термобокса чем же это плохо? разве, что обдув будет не так эффективен, так усилить поток можно.
Я обратил внимание что избыточный обдув приводит к расслоению детали (особенно пустотелых)
Если дуть горячим (70-80 градусов), то пластик не будет остывать ниже 70 градусов, те температуры термобокса, но в то же время будет остывать ниже температуры плавления.
Единственно моторчики обдува в таком режиме эксплуатаци видимо будут жить недолго...
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Radus писал(а):Вот видео про закрытый бокс
Прикольный способ, надо попробовать :), но требует много пространства, то есть подойдет для деталей размером от силы в четверть площади стола, скорости очень медленные ставить... опять же решение всяких мелких проблем вроде куда девать скрепки держащие стекло? то есть стекло лепить на скотч двусторонний либо еще сильнее уменьшать размер площади печати. аналогично работает юбка (только вот время увеличивается и расход лишний пластика и в случае печати вазочки (спиралвазе) не годится.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 07 май 2014, 17:36
Обдув должен понизить температуру ниже температуры размягчения. Для АБС - это 80 градусов.
А термобокс нагреть окружающую среду близко к температуре размягчения.
Поэтому толку от горячего обдува никакого
Теории можно строить бесконечно, а как будет на практике все равно не угадать. Надо тестировать
om2804
Skype: om2804
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 08 май 2014, 00:49
om2804 писал(а):Обдув должен понизить температуру ниже температуры размягчения. Для АБС - это 80 градусов.
Я не то, что бы спорю с более опытным коллегой, но высказываю исключительно имхо, имхо температура размягчения АБС не 80 а много выше, а значение 80-110 просто уменьшает дельту температуры между свеже отпечатанным слоем и слоями которые ниже, тем самым деталь не деформируется в процессе печати, а после окончания печати деформируется (сжимается) равномерно и с меньшими шансами расслоиться, обдув же воздухом комнатной температуры создаст приток (весьма значительный) холодного воздуха в термобокс, что повлечет сильную конвекцию и соответственно мощность тенов надо увеличивать, а поскольку обдув он плавающий параметр, то и пид подобрать будет нереально, то есть температура в боксе будет скакать, поскольку нагреть воздух в боксе это все же не хот енд и инертность значительна... подводить трубку с забортным воздухом это еще лишний элемент на экструдер (водяное охлаждение мотора две трубки и еще воздух) в общем как построю конечно буду пробовать и то и то....
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 08 май 2014, 02:07
Температура размягчения зависит от марки, обычно это 80-90 для АБС.
Мощность движков от нагрева упадёт, но движки, думаю, не сдохнут.
om2804
Skype: om2804
