unigenum писал(а):А ось Х гоняет по Z, дырок тож по всей высоте насверлено?
Нафига? как только z валы в параллель выставил и затянул, можно каретку обтягивать - высота не имеет значения,в одном месте и обтягивай где удобнее
yozik0ff писал(а):..
Плохая новость.
setar писал(а):чую тебе срочно нужно высылать экструдер и каретку из ABS
пойду пока печатать.
Коллеги, никогда не используйте PLA для изготовления деталей принтера! он классно ложится, красиво, но на этом преимущества заканчиваются!
yozik0ff писал(а):Принтер заработал!
Плохая новость.
Печатал с температурой в 220 градусов, пластик ABS. Стол раскачегарил до 120 градусов.
Печатающая головка от http://www.makergear.com
Через пару минут печати, корпус экструдера, который сделан из ПЛА размегчился, что привело к выдавливанию и произвольному смещению самой головки.
yozik0ff писал(а):Основание экструдера, на котором держится сопло, и крепится к каретке, от температуры размягчилось.
Само соло держится на двух горизонтальных болтах.
Попробую по совету кренделя, сделать теплоизолирующую площадку. Вырежу ее из фанеры.
krendel писал(а):Плохая новость.
karabas2011 писал(а):Если обдув так охлаждает кровать - ставь сразу четыре кубика на печать. Пластик жалеть последнее дело.
krendel писал(а):karabas2011 писал(а):Если обдув так охлаждает кровать - ставь сразу четыре кубика на печать. Пластик жалеть последнее дело.
обдув необходим когда печатаются консольные конструкции(мосты)? нормально ли будет, если сделать струю воздуха, дующую в окрестности (5-10мм) сопла и не попадающую на кровать(горизонтально)?
krendel писал(а):Кстати, ради интереса замерял температуру на поверхности стекла, она оказалась на 30 градусов меньше чем внутри, м/у нагревательным элементом и изолятором..., откуда температуру предпочтительней мерять?
unigenum писал(а):Мало того, что он вверх ногами стоит, нагревательная спираль находится снизу и излучает вниз, а вверх теплу нужно преодолеть слой текстолита. Так еще на этот слой текстолита нанесены белые надписи, высота которых отлично прощупывается пальцем, и на которых по сути лежит стекло вместо плотного прилегания к текстолиту. Тем самым образуется воздушный зазор между стеклом и текстолитом, такой дополнительный барьер для тепла.
Не мудрено, что такая разница температур.
