Модели для печати 3D
Re: Модели для печати 3D
Сообщение Myp » 12 янв 2017, 19:51
эта тема для обмена моделями а не обсуждения
есть вопросы - спрашивай в другой теме или открывай новую
Сообщение setar » 17 янв 2017, 11:57
Пример крепления каретки ШВП или обычного винта для устранения эффекта Z vobbling (Z вобблинг, биение стенки по вертикали), посредством применения упругой структуры flexure (кто подскажет правильный перевод - буду благодарен).
Модель для переработки "под себя", Solidworks 2016.
Профиль 30x30, ШВП 12мм(с 22мм посадочным гайки) , каретка MGN12CZFH.
Устраняет биение как по X (параллельным сдвигом упругих стенок), так и по Y (при приближении к каретке стенки сходятся в дальних точках, а при отдалении раздвигаются).
Печатать рекомендую ABS 100% заполнением, с указанием большого количества витков периметра (3-5), так укладка получится максимально прочной в местах соединения упругих стенок с крупными частями
каретка стола.SLDPRT
каретка стола_тыл.SLDPRT
Сообщение unigenum » 17 янв 2017, 13:16
тут крепление получается какбы консольное. с учетом гибкости будет немного выворачивать, гайку перекосит, может и заклинить при слишком большом весе.
делал нечто подобное, но в другом виде. идею подсмотрел тут http://www.thingiverse.com/thing:33053
нарисовал под свою конструкцию и лучи толщиной в 1 периметр. нагрузка равномерная без "консольности". работает отлично.
unigenum
Сообщение Petr Kiselev » 19 янв 2017, 08:55
Не встречал ли кто-нибудь модели для печати захвата для робота типа:
Petr Kiselev
Сообщение unigenum » 19 янв 2017, 12:16
Petr Kiselev писал(а):Не встречал ли кто-нибудь модели для печати захвата для робота типа:
http://www.thingiverse.com/thing:1480408
unigenum
Сообщение Myp » 19 янв 2017, 12:34
их атм дофига разных http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=Gripper&sa=
Сообщение Petr Kiselev » 21 янв 2017, 20:21
Спасибо!
Petr Kiselev
Сообщение Petr Kiselev » 02 фев 2017, 23:15
В изготовлении 3D принтера подбираюсь к подвеске экструдера.
Валы у меня все 10 мм. Благодаря unigenum и Мур по их наводкам нашел много чего полезного, но каретки на скользящие подшипники 10 мм не нашел.
Помогите, пожалуйста, в этом вопросе! Благодарю заранее!
Petr Kiselev
Сообщение Petr Kiselev » 03 фев 2017, 23:25
В подборке моделей для печати 3D по ссылке
http://www.thingiverse.com/explore/popu ... s/page:173
к сожалению не встретил каретки под 10 мм. Все под 8 мм!
И форумчане молчат.
Наверно, придется экструдер подвешивать на 8 миллиметровые стержни!
Petr Kiselev
Сообщение Myp » 04 фев 2017, 00:33
какой вопрос такой ответ
ты даже не написал для какого тебе принтера каретка нужна
и под какие такие подшипники, принтеры все разные, подшипники тоже.
может вот это тебе надо? http://www.thingiverse.com/thing:1257584
Сообщение Petr Kiselev » 04 фев 2017, 16:03
Спасибо! Присмотрюсь!
Хотелось бы что-то вроде этого:
http://www.thingiverse.com/thing:607891
Petr Kiselev
Сообщение unigenum » 04 фев 2017, 21:50
Petr Kiselev писал(а):Наверно, придется экструдер подвешивать на 8 миллиметровые стержни!
или самостоятельно нарисовать каретку в соответствии со своими потребностями и желаниями.
unigenum
Сообщение icehardy » 11 фев 2017, 13:43
Сегодня быстренько сделал модельку корпуса для дисплея и крепление контроллера Lerdge
Модели в КОМПАС-3D V16
Энкодер думаю сделать отдельно, потом, если руки дойдут ))
Lerdge.rar
STL.rar
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Petr Kiselev » 21 фев 2017, 20:25
Напечатали на 3D принтере колеса. Купил уплотнители для канализационных труб 55 мм. Натянул эти шинки.
Получились такие колеса:
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Сцепление с любой поверхностью прекрасное! Подходит для самодельных мобильных роботов.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Не удается вставить STLовский файл! Винраровский тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Если кому это интересно, научите как вставлять!
Petr Kiselev
Сообщение Myp » 21 фев 2017, 20:32
стандартный ответ -> внизу вкладка добавить вложение
