Scald писал(а):Прелестно... А в планах нету как-то пофиксить это?
setar писал(а):пробовать:
1. уменьшить, не менее чем в полтора раза шаг укладки
2. увеличить flow на 1.05 (может и больше)
3. если эти действия не помогут то в настройках принтера увеличить пересечение заполнения с периметром (не уверен что эта опция является некоммерческой)
G28
M42 P5 S0
S0; [mm] mode
G21
; set extruder to zero
G92 E0
; absolute mode
G90
; Absolute E
M82
; set temp
M104 S210
; Heated bed control
M190 S60
;--- head clean ---
G1 X0 Y5 Z5 F5000; go start positions
M109 S210; wait heat
G1 X0 Y10 Z0.5; go near bed level
G1 E5 F100; extruse a bubble
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 3 sec
G1 F15000
G1 X0 Y20 Z0.25
G1 X0 Y35
Tool Change G-Code:
This tab will insert G-Code on tool change commands. These commands can help do a ton of things for multiple extruder prints, especially if using the IF command functionality. For instance, if you wanted to change the temperature of your extruders (T0, and T1) for each tool change switch:
G28 X0 Y0; homes X-Y axis
{IF NEWTOOL=0}M104 S165 T1; set T1, inactive extruder to 165 C
{IF NEWTOOL=0}M109 S220 T0; Set T0, new active extruder to 220 and wait for it to reach temperature before proceeding.
{IF NEWTOOL=1}M109 S220 T1; set T1, Heat T1 to 220
{IF NEWTOOL=1}M104 S165 T0; Cool T0 to 165
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
